Sterowanie pompą w akwarium
rutko10
Postautor: rutko10 » 20 lis 2005, o 14:21
Proszę o pomoc w następującym temacie.
Chcę całkowicie zautomatyzować podmianę wody w akwarium.
Pierwsza pompa zanurzona w akwarium , podłączona do timera ma za zadanie wypompowanie wody do określonego poziomu i z tym nie mam żadnego problemu. Pompa załączy się o okreslonej porze i wypompuje określoną porcję wody.
W odległości 5 metrów od akwarium w innym pomieszczeniu znajduje się zbiornik, w którym przygotowuję wodę do podmiany ( taką samą ilość jak wypompowana z akwarium), zanurzona jest w nim pompa ogrodowa, która przez wąż ogrodowy wpompowuje wodę do akwarium.
Chodzi o to aby pompa w zbiorniku przygotowawczym nie zaczęła swojej pracy do momentu aż z akwarium zostanie wypompowana woda. W przypadku awarii pompy wypompowującej wodę z akwarium i wpompowaniu przez drugą pompę dodatkowych 100 litrów wody byłby niezły bajzel.
czekam z niecierpliwościa na waszą pomoc.
Press
Postautor: Press » 20 lis 2005, o 14:36
No to w akwarium tzreba dac czujnik poziomu wody, i nawet jesli pierwsza pompa nei wypompuje wody, to druga bedzie pompowac tylko do pewnego poziomu, a potem sie wyłaczy.
Postautor: ACeK » 21 lis 2005, o 11:35
:) moze taki schemat Cie zainteresuje:
[center]Obrazek [/center]
:idea: Czujniki poziomu wody L1 i L2 dzialaja jako wylaczniki przekaznikow styk przekaznika 5 - 6 to styk podtrzymania. Na schemacie wszystkie styki w pozycji wylaczonej (bez zasilania akwarium bez wody)). Timer powinien dawac impuls zalaczenia np 1 sekunda :idea: rowniez sterowanie mozesz zrobic na procku :wink:
:D
Ostatnio zmieniony 21 lis 2005, o 11:41 przez ACeK, łącznie zmieniany 1 raz.
rutko10
Postautor: rutko10 » 21 lis 2005, o 11:40
pokombinuję
dzięki
