podsluchiwanie szyny i2c w bacomie POMOC
solar1
Postautor: solar1 » 20 lis 2005, o 08:47
witam mam panel przyciskowy na ktorym sa dwa uklady pfc8574 znam ich adresy (32 i 36) oraz liczby jakie wysylaja dane przyciski na szyne .. i terach che wpias sie miedzy urzadzeniem docelowym a tym panelem przyciskow i wykoywac dodatkowe czynnosci w tym ceclu che podsluchac co w i2c piszczy ..
napisalem taki program :
Dim A As Bit Dim C As Bit Dim D As Bit Dim E As Bit Config Sda = P0.1 Config Scl = P0.0 Dim Value1 As Byte Dim Value2 As Byte Do I2creceive 32 , Value1 If Value1 = 1 Then End If If Value1 = 2 Then End If If Value1 = 4 Then End If If Value1 = 8 Then End If If Value1 = 128 Then End If If Value1 = 64 Then End If If Value1 = 32 Then End If If Value1 = 16 Then End If I2creceive 36 , Value 2 If Value2 = 1 Then End If If Value2 = 2 Then End If If Value2 = 128 Then End If Loop End
i teraz pytanie : czy ten moj procesor wpiety w szyne i2c nie ebdzie "zabieral" tych komend procesorowi docelowemu ? i czy program jest napisany wkmiare poprawnie ?
