Postautor: Tom27 » 18 lis 2005, o 14:21
Dokładnie tak jak wyżej w postach. Triak to taki fajny stwór, że wyłącza się przy każdym przechodzeniu przebiegu przez zero tak, więc triakiem nie steruje się przez wyłączanie go tylko przez włączanie z opóźnieniem a wyłączenie już samo się zrobi. W związku z tym nie da się włączać triaka w zerze, jeśli chcesz regulować moc. To działa tylko przy pełnych przebiegach sinusoidy, czyli np. sterowanie grupowe, ale niestety nie zawsze można zastosować taki system sterowania. Tak na marginesie, jeśli zdecydujesz się na włączanie w zerze (z w/w warunkami) to prostym i chyba dobrym rozwiązaniem jest transoptor MOC3040 (chyba taki jest jego symbol) Sprawę zera załatwia bez naszej wiedzy.
