Prędkość XC9572-15
zybi
Prędkość XC9572-15
Postautor: zybi » 15 lis 2005, o 21:48
Moje pytanie dotyczy układu xc9572. Stworzyłem projekt którego zadaniem jest podział częstotliwość 25175000 przez 800. Zaprogramowany układ daje jednak na wyjściu częstotliwość 5096Hz zamiast 31,5 KHz. Przy częstotliwości wejściowej 1843200Hz wszystko jest ok. Co jest powodem błędnego działąnia licznika przy wysokich częstotliwościach? Czy układ jest za wolny (15ns)?
zybi
Piotr
Postautor: Piotr » 15 lis 2005, o 22:33
Uklad (w zasadzie zaimplementowany w nim projekt) moze byc za wolny jesli:
- zle opisales licznik dzielacy (np. wykorzystales kaskadowe przeniesienia),
- nie wykorzystales globalnego wejscia CLK,
- rozrzuciles "przedziwnie" licznik po ukladzie (np. wymuszajac rozmieszczenie wyprowadzen).
Jezeli uzywasz WebPacka, to jest w niego wbudowany analizator czasowy, ktory powie Ci jaka czestotliwosc maksymalna uklad bedzie tolerowal.
Jesli nie dasz sobie rady, podeslij projekt na ep@ep.com.pl z tematem "VHDL" - > zajme sie tym, ale dopiero w poniedzialek. Do poniedzialku nie bede kontynuowal watku.
Pzdr
PZb
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
