W jaki sposób i przez jakie elementy można za pomocą mikrokontrolera sterować urządzeniami na 220V~ czy 24V- ?
W jaki sposób można wysterowywać mikrokontrolerem przekaźniki, lub inne elementy, które będą spełniały rolę włączników?
W jaki sposób zabezpieczyć się przed zakłóceniami?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i proszę o dość szczegółowe dane w miarę możliwości (moze nawet i schematy).
Sprawdź punkty Zarejestruj sięMikrokontroler w zastosowaniu przemysłowym
hmmmm... przeszukałem na tyle ile miałem czasu, i zdziwić się nie zdziwiłem bo nic nie znalazlem konkretnego w tym temacie... jezeli cos bylo to juz szczegolowe przypadki, a mi chodzilo o jakies uscislenie tematu pod katem amatora-praktyka, ktory chce sie wdrozyc w temat... ale nic to... dziekuje natomiast drugiemu koledze. ksiazke postaram sie gdzies wynalezc...
Napiszę tak po krótce , może będziesz wiedziałczego szukać...
Przekaźnik można zasilać na dwa sposoby...przez tranzystor NPN i PNP włączone szeregowo z przekaźnikiem.PRzy pnp podfłączmy przekaźnik do kolektora i stan wysoki włączy przekaźnik, natomoiast przy NPN przekaźnik podłączamy też do kolektora z tym że wtedy stan niski uruchomi mnam przekaźnik. Między pinem procesora a bazą tranzystora musi być rezaystor ustalającyu prąd bazy.
Urządzenia 230~ można zasilać przez tyrystor...
pozdro
pozdro
... ale nic to... dziekuje natomiast drugiemu koledz[fade]e. [/fade]
Z tymi stanami to chyba jest na odwrót, ale to tak na marginesie.Napiszę tak po krótce , może będziesz wiedziałczego szukać...
pozdro
- Futrzaczek
Tak, to na pewno odwrotnie, proszę spojrzeć:PRzy pnp podfłączmy przekaźnik do kolektora i stan wysoki włączy przekaźnik, natomoiast przy NPN przekaźnik podłączamy też do kolektora z tym że wtedy stan niski uruchomi mnam przekaźnik.
http://www.forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t=13987
Ps. Ja nie wytykam tylko nie chcę, by ktoś wyrywał sobie włosy z takiego powodu
