grzejący się kondensator na płycie głównej
matekleliczek
Postautor: matekleliczek » 12 lis 2005, o 20:02
mam pytanko bo komp od jakiegoś czasu było z nim coraz gorzej i zaczoł się sam wyłaczać po tem to juz było tak ze nieszło go właczyc.
i ztego co wymyśliłem to to dwa kondensatory były do wymiany bo jak je dodtkłem to se paluch poparzyłem no i kupiłem nowe i je w ymieniłem lecz ten nowy jeden nadal się grzeje jest o niebolepiej bo komp chodzi ale jak chce właczyc jakomś wymagniejszą gre to się po 5 minutach góra się wyłacza. I czego moze byc to przyczyna wymieniony jedn kondensator był lipny kupiony czy moze coś innego
radzio
Postautor: radzio » 12 lis 2005, o 21:11
Kondensatory stosowane na płytach głównych muszą byc typu "low esr" przeznaczone specjalnie do pracy impulsowej. Zwykłe kondesnatory grzeją się z powodu obecności szeregowej impedancji.
Postautor: ACeK » 13 lis 2005, o 01:39
matekleliczek
Postautor: matekleliczek » 13 lis 2005, o 09:53
no z tego co się zoriętowałem to to był kondensatory i te nowe też był typu Low Esr tylko że wyminiłem z 6,3V 1800uf na 6,3V 2200uf czy to ma duże znaczenie? Więc skoro mam chyba dobre to w czym może tkwić jescze przyczyna wiem, że dobrze zamontowałem. Skoro pozostałe podzespoły są oki nie jest to np wina proca ani ramu czy dysku lub graficznej.
Postautor: end » 13 lis 2005, o 17:10
Lepiej podstaw inny zasilacz... a ten w ogóle pomierz ile daje V
Wlad
Re: grzejący się kondensator na płycie głównej
Postautor: Wlad » 3 gru 2005, o 20:51
Nie wiem czy ten post jest jeszcze aktualny, ja miałem podobną sytyacje.
Mam płyte AOpen AK33 z prockiem 800 Mhz z poczatku nieregularnie (kiedy jej sie zachciało sama się wyłaczała i zaraz się włączała), póżniej się wyłaczała i za jakieś 5 pstryknięć dopiero się włączał system, pózniej po 30 do 50 pstryknięć (właczeń) załapywał
az doszło do 100 może więcej. Zmieniałem bios, co ja nie cudowałem aż doszłem, na płycie głównej w pobliżu procka są tranzystory wiekszej mocy i jednego z nich kolektor(płaszczyzna metalowa) odlutował się od płyty przylutowałem i szafa gra. A jak doszedłem.... podczas jak niemy komp pracował dociskałem wszystkie elementy, w pewnej chwili dał się słyszeć lekki trzask czy z głośniczka czy skadś po nitce do łębka i teraz chodzi dobrze. Sprawdż może to samo jest u ciebie.
Wlad
