Jak powinienem podlączyć taki czujnik do wejścia ADC mikrokontrolera AVR. Podaje parametry czujnika. Proszę kogoś doświadczonego o pomoc. Nie chciałbym uszkodzić tego czujnika jest dość drogi. Dzieki i pozdr
Tak na wszelki wypadek zasilam procesor napięciem 3,3V.
"Czujnik wilgotności jest opornościowym czujnikiem do rozpoznania wysokiej wilgotności powietrza oraz zjawiska rosy. Impedancja czujnika zmienia się w zależności od względnej wilgotności powietrza (zależność logarytmiczna). Zastosowanie: videorecorder, obiekty sanitarne, łazienki, prysznice (sterowanie wentylacją), baseny kąpielowe, szyby wystawowe (niedopuszczanie do zamglenia), zakłady uzdatniania wody, urządzenia przemysłowe (zapobieganie "poceniu" się rur), hale przemysłowe, magazyny (rozpoznawanie kondensacji), sufity chłodzone (zapobieganie szkodliwego opadania skondensowanej wody), szafy rozdzielcze, maszyny (rozpoznanie kondensacji na wrażliwych elementach).
Oporność znamionowa: 75% - 20k; 93% - 100k; 100% - 300k
Napięcie DC: 0,8V
Napięcie AC: 0,8V
Częstotliwość: od 1 do 30 kHz;
Temperatura: -10 do +60 stopni C;
Zakres wilgotności: 0 - 100%;
Czas odpowiedzi: 60s;
Wymiary: 6 x 7 x 3 mm;
Zamocowanie: otwór 1,5mm "
Sprawdź punkty Zarejestruj sięczujnik wilgotności
Czujnik w30 z cyfroniki http://www.cyfronika.com.pl/semi/cz_wilg.htm . Nic więcej nie wiem niestety i mam problem ze znalezieniem jakiegoś pdf'a. Wybrałem ten czujnik bo ma interesujący mnie zakres temperatur pracy.
Zastanawiający jest również zakres napięć:
Napięcie DC: 0,8V
Napięcie AC: 0,8V
Czyżby ten czujnik działał zarówno przy napięciu stałym i zmiennym? Zazwyczaj jest to albo nap stałe bądź zmienne.
Napięcie DC: 0,8V
Napięcie AC: 0,8V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
