Piszę w takiej sprawie chciałbym przejsc z neostraday na Toye
tylko że jak czyatłęm oferte to napisane jest wyraźnie że jeżeli chcemy podłaczyć kolejne komputery to trzeba wykupic u nich taką opcję i wtedy jest fajnie i wszystko działa
Piszą że oni muszą odpowiedio skonfigurowac mdoem i dopiero wtedy działą
pytanie czy nie dałoby się samemu skonfigurowac modemu??
Bo u mnie jest bardzo różnie z tymi komputerami które są podpięte pod sieć raz jest 4 raz jest 7 różnie
więc nei chce meic wykupione na 7 jak chodzą cztery.
Czy może to co oni piszą jest zwykłym kitem może jak podłacze wyjście na komputer do routera to bedzie chodzić normalnie??
Czyli czy ebdzie powiecmy tak:
Modem TOYA -------> router ------------------------------->komputery
I
I
--------> SWITCH----------->komputery
Na neostradzie działało ale czy an TOY pójdzie??
Michał M.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięZmiana właściwości modemu toya
- piterino_16
Nie wiem czy to zadziala ale mozna sprobowac wydaje mi sie ze to moze byc tylko chwyt reklamowy dla mniej rozeznanych w temacie jak podlaczysz te 4 kompy to nic nie powinno sie stac ale czy nie lepiej byloby Ci zalozyc siec i podpiac wszystkie kompy mormalnie do huba a modem bylby podlaczony tylko do jednego kompa(na wszystkich bylby dostep do neta) pomysl nad tym pozdrawiam
No jesli spodziewasz sie fajerwerkow, pokazu ogni bengalskich czy czegos w tym rodzaju, to sie rozczarujesz.Nie wiem czy to zadziala ale mozna sprobowac wydaje mi sie ze to moze byc tylko chwyt reklamowy dla mniej rozeznanych w temacie jak podlaczysz te 4 kompy to nic nie powinno sie stac
Jesli jednak to ma dzialac, to musialoby to byc zrobione przez zapracowanego/roztargnionego*) admina, zeby zadzialalo ot tak po podpieciu.
*) niepotrzebne zjesc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
