Napięcie zamiast z baterii może być podawane z portu USB komputera. Co prawda dostajemy wtedy 5V zamiast 9V, ale działa to poprawnie w większości przypadków. W ten sposób otrzymujemy 300 mA do dyspozycji i jest to wystarczająco dużo, należy upewnić się czy podłączamy odpowiednie przewody.
Po drugie - normalny telefon używa tylko dwóch kabli do przesyłania dźwięku do mikrofonu i ze słuchawki. Z podstaw elektroniki wiadomo, że potrzeba dwóch kabli aby wysyłać jeden sygnał, ale co najmniej trzech kabli aby wysyłać dwa sygnały, ponieważ jeden z przewodów wykorzystywany jest jako “masa”.
W telefonie oba sygnały - zarówno z mikrofonu jak i głośnika są składane w jeden sygnał. Aby możliwe było podłączenie telefonu do komputera (do wejścia mikrofonowego i słuchawkowego) należy oddzielić te dwa sygnały.
Rozwiązanie Chrisa polegało na wydobyciu obu sygnałów wprost z elektroniki telefonu - zanim zostaną one połączone z jeden sygnał.
Rozdzielenie sygnałów może być równie dobrze wykonane przez transformator (który jest również używany do zabezpieczenia karty dźwiękowej przed napięciem 9V DC). Rodzaj transformatora wykorzystany w tym rozwiązaniu to tzw. transformator z odczepem w środku wtórnego uzwojenia. Od strony telefonu ma on dwa podłączenia a z drugiej strony (od strony komputera) trzy podłączenia. Środkowe połączenie jest podłączone do cewki transformatora. To podłączenie jest wykorzystywane jako wspólna masa - zarówno dla mikrofonu jak i linii wyjściowej (głośnik).
Kolejnym zagadnieniem jest impedancja wejściowa linii telefonicznej. Kiedy linia telefoniczna nie “widzi” odpowiedniej impedancji może dojść do powstawania echa lub nawet zawieszenia linii. Linia telefoniczna ma impedancje wejściową wynoszącą 600 om, więc transformator powinien być 600-omowy. Z drugiej strony transformatora należy podłączyć 150-omowy rezystor do środkowego podłączenia aby na środkowym wejściu impedancja również wynosiła 600 om.
Jeśli nie możesz znaleźć transformatora z odczepem w środku wtórnego uzwojenia można użyć transformatora z odczepem po obu stronach i po prostu nie używać środkowego pinu po jednej stronie. Wystarczy upewnić się, że jest to trasformator 600 Om - 600 Om 1:1 (telefoniczny, o przełożeniu 1:1).
Jeśli jako zasilanie wybierzemy baterię - powinna wystarczyć na długi czas ponieważ zasilanie nie jest pobierane z baterii podczas rozmowy.
Teoretycznie potrzeba co najmniej 6V, a USB dostarcza tylko 5V więc można użyć konwertera napięcia z 5V DC do 9V DC. W większości przypadków napięcie 5V powinno być wystarczające, ale jeśli okazałoby się, że nie jest - można użyć baterii
