Sprawdź punkty Zarejestruj siępraca dyplomowa
Muszę zrobić pomiar prędkości wiatru metodą termoelektryczną. Mam problem z doborem materiału na czujnik. W notach katalogowych termoanemometrów komercyjnych często jest napisane: sonda pomiarowa - termistor NTC lub drut oporowy. Jest to zazwyczaj cienki drucik, jak się domyślam o charakterystyce termistora NTC. Czy potraficie coś doradzić co z tym czujnikiem. Rozumiem, że musi to być element, który będzie podgrzewany do 100C i chłodzony przez wiatr - tym samym będzie zmieniała się jesgo oporność.
hmmm, kiedys czytałem o tym w jakims skrótowym artykule. Służyło to do pomiaru przepływu powietrza w wentylatorze. Mysle, ze termistory zdają egzamin, ale bedziesz musiał dobrac dwa o takiej samej cha-ce, lub zrobić kompensacje róznic cyfrowo na jakims procku. Podgrzewać na pewno nie trzeba do 100 st C. Bo pomiar polega na przepływie takigo samego pradu przez oba elementy pomiarowe co powoduje ich jednakowe nagrzewanie, ale jeden element jest chłodzony przez przepływ powietrza, wiec jego temp sie obniza i z róznicy temp (rezystancji) wyliczało sie przepływ. Jest to wiec pomiar wzgledny i nie koniecznym warunkiem poczatkowym jest 100 st C.
P.S
Czy Twój avatarek to reakcja na postawione przez promotora zadanie
P.S
Hmm avatorek to może dlatego, że nie mogę dogadać się z promotorem
Natomiast chętnie usłyszałbym coś więcej na temat cyfrowej kompensacji różnic na procku.
Poza tym znalazłem czujniki rezystancyjne o tolerancji 0,2% http://tme.pl/arts2/pl/razem/czuj63.html. Nie wiem czy będą się nadawały, ponieważ maksymalny prąd jaki mogę przez nie przepuścić to 1mA. Jedyną możliwością podgrzania go do jakiejś temperatury jest chyba grzanie rezystora. Czujnik ten przylepiłbym do tego rezystor a za pomocą jakiejś pasty przewodzącej ciepło. Heh może nawet jakiś klej zdałby egzamin
. Jednak w tym przypadku musiałbym zastosować metodę pomiaru mocy doprowadzonej do ogrzania tego rezystora to stałej temperatury.
Ale znowu to jest chyba PTC więc nie najlepszy do takich pomiarów. NTC będzie chyba lepszy.
Jesli 0,2% to mysle ze obejdzie sie bez kompensacji.
Jesli chodzi o podgrzewanie i prąd maksymalny, to niech sie mądrzejsi wypowiedzą, ale tak po mojemu ten 1mA to maksymalny prad jaki nie wprowadzi błedu (lub wprowadzi pomijalnie mały błąd) pomiaru temperatury. A jesli w Twoim przypadku chodzi własnie o podniesienie temp czujnika i jest on rezystancyjny, to mozna to zrobic przez podniesienie pradu płynącego przez czujnik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 88 gości
