zwarcie?? co zrobić?
kuba88
Postautor: kuba88 » 2 lis 2005, o 18:08
Witam! W moim wzmacholu do głośnika niskotonowego - samochodewoego pojawił się problem. Mianowicei cały czas "pali" mi ezpiecznik - gdy wkładam nowy sypią się iskry.... co jest przyczyną... końcówki mocy tego wzmacniacza to tranzystory... wzmachol firmyBlaupunkt... Proszę o poradę
Re: zwarcie?? co zrobić?
Postautor: end » 3 lis 2005, o 01:08
Witam, wygląda na uszkodzenie stopnia końcowego.
Wylutuj tranzystory końcowe i wstaw bezpieczniki po czym włącz wzmacniacz i zobacz czy nadal pali bezp.
Jeśli nie, to sprawa jest prosta, uszkodzone tranzystory stopnia końcowego i trzeba wymienić na nowe + tranzystory sterujące nimi.
Gdybyś miał schemat, to było by fajnie...
Na razie zrób jak napisałem, to na początek.
Pozdr.
PICIA
re
Postautor: PICIA » 3 lis 2005, o 05:54
podaj typ-model wzmacniacza poszukamy schematu bedzie łatwiej
kuba88
Postautor: kuba88 » 3 lis 2005, o 11:42
Już wczoraj to zrobiłem- wyjąłem tranzystory końcowe i sprawdziłem i nadal iskra przeskakuje. Wzmacniacz to Blaupunkt GTA 200 Flash 350 Wat. Mimo wszystko tranystory chyba i tak są do niczego: jeden to B688 (pnp), drugi D718(npn), ponieważ mierzone miernikiem (dioda) ten B688 GNd miernika do n, + do p i nie pokazuje złącza, analogicznie w drugim tranzystorze: GND do n i + do p. :?
[ Dodano: 03-11-2005, 11:57 ]
Przed chwilą sprawdzałem: nie sypie iskierek :570: wymienię tranzystory końcowe i sterujące i podzielę się efektami tego zabiegu.... mam nadzieję że będzie działać..;] Poczekamy, zobaczymy, wyniki pracy wkrótce :)
Postautor: end » 3 lis 2005, o 19:17
Nie zapomnij o tranzystorach sterujących !
Jesli one sa uszkodzone, to Twoje nowe tranzystory końcowe zwyczajnie się spalą...
Lepiej to sprawdź... :)
Pozdr.
Postautor: ACeK » 4 lis 2005, o 08:28
:) jak bedziesz uruchamial z nowymi tranzystorami to wstaw w obwod zasilania szeregowo jakies obciazenie moze to byc zarowka np 20 - 40 wat (w celu ograniczenia pobieranego pradu) i jesli od razu bedzie mocno ostro swiecic to znaczy ze masz dalej zwarcie :wink:
:D
kuba88
Postautor: kuba88 » 4 lis 2005, o 16:24
Tranzystory sterujące to C3112. Jak je sprawdzić? :oops: nie mają one zamienników... :cry:
Postautor: end » 6 lis 2005, o 10:17
Masz miernik uniwersalny ?
Tranzystor ma parametry: 2SC3112 - HI-BETA / 50V / 0.15A / 0.4W
Jeśli masz miernik elektroniczny, to zapewne masz tam funkcję mierzenie bety tranzystora, tak więc ściągnij notę palikacyjną z netu...
Zobacz gdzie tranzystor ma BCE i sprawdź ile tranzystory wykazują beta. (na mierniku "hfe")
kuba88
Postautor: kuba88 » 6 lis 2005, o 18:15
No oczywiście..... już tak sprawdziłem.... są dobre, wymieniłem końcówkę mocy : tranzystory B688 i D718 na zamienniki BD245C i Bd 246C, a wzmachol dalej iskrzy.... :oops:
[ Dodano: 06-11-2005, 17:57 ]
Chyba znalazłem usterkę... poszły tranzystory FQP 50N06... Nie wiem, może jeżeli one poszły to uszkodziło się coś jeszcze? :twisted:
Postautor: end » 6 lis 2005, o 23:25
Posprawdzaj traznystory tak jak jest to przedstawione tutaj:
http://www.eres.alpha.pl/index.php?text=340
Najlepiej wszystkie w tym module, nie mam schematu i nie badzo się orientuję co i jak..
:cry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
