Zamiana procka
mulkey
Zamiana procka
Postautor: mulkey » 1 lis 2005, o 19:42
Witam :D mam dylemat co zrobic : Mam procesor AMD K6 500 mhz na plycie glownej mvp-3 shuttle. I chcialbym wymienic na procek minimum 1 ghz oczyscie AMD.Pytanie czy moge to zrobic bez zbednych modernizacji kompa? czy musze kupic podstawke pod procka (socket)?prosze o podanie ewentualnego kosztu, jesli wiecie .Wiem ze to nie jest najlepsze rozwiazanie, ale na nowego kompa nie bede miec kasy, a moge miec max 350 zl tak licze 250 procek i reszta podstawka ale prosze o propozycje :d i pomysly :o
Postautor: ACeK » 1 lis 2005, o 20:53
:) Podstawka nie bedzie problem bo jesli nie pasuje to nie zmienia sie podstawki tylko cala plyte. Musisz sobie sprawdzic jaka jest maksymalna predkosc z jaka ta Twoja plyta chodzi i jakie jest napiecie zasilaje procki (regulacja) bo jesli to nie bedzie odpowiadalo wymagania nowego procka to sie nie da :wink:
:D
Postautor: pajaczek » 1 lis 2005, o 21:33
Athlon 1,7 lekko ponad 200 zl
plyta najtansza (choc nie polecam) to koszt od ok 100 zl
pytanie tylko jakie masz pamieci ;)
No a wogole to tak jak Ci ACeK napisal.
mulkey
Postautor: mulkey » 2 lis 2005, o 20:35
Ramy 2 kosci SDRAM jedna 128 mb 2: 64mb
Postautor: pajaczek » 2 lis 2005, o 21:25
No to dochodzi wymiana pamieci.... w nowych plytach (powyzej ~1,5GHz) nie ma SDRAM. To w wariancie z wymiana wszystkiego.
A AMD zmienilo podstawke tez ok 700-800 MHz tez, stad przy zmianie procka na "min 1GHz" czeka Cie reczej zmiana plyty.
mulkey
Postautor: mulkey » 4 lis 2005, o 15:31
Bylem dzis w sklepie komputerowym tam gdzie kupilem kompa i gosc mi mowil po analizie podrecznikowej mojej plyty glownej ze ona ma F=100MHZ .I pujdzie max amd duron 750mhz.Ale ja na necie znalazlem athlon 1ghz na f=100 mhz ? wiec moge wstawic athlona czy nie ?
wiertacz
Postautor: wiertacz » 4 lis 2005, o 20:38
NIe wstawisz tam żadnego atlona. Możesz wymienić procesor na K6 II 550 i próbować go podkręcić. Za tę pieniądze (350 zł ) możesz szukać na Allegro używanej płyty z procesorem oraz pamięci
mulkey
Postautor: mulkey » 5 lis 2005, o 08:07
Ok no to jak mam dc kolo 400 zl za te czesci to lepiej troche dozbierac i nowego kompa kupic 8)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
