Mam pytanie i pewne przypuszczenia, ale wolę zapytać wcześniej niż później zostać zaskoczonym.
Nigdy w mikrokontrolerach AVR nie ustawiałem fuse-bita zabezpieczającego przed odczytem zawartości Flasha. Swego czasu gdy używałem AT89cx51 słyżyły do tego dwa bity, przy czym po zablokowaniu programu przed odczytem, bez problemu można było wrzucić do niego inny program i ponownie zabezpieczyć go lub nie.
Czy w przypadku AVR proces ten równiez nie jest nieodwracalny? Przypuszczam, że tak, ale wolę zapytać. Czy po zabezpieczeniu mikrokontrolera AVR przed odczytem zawartości Flasha, będę mógł poźniej na własne życzenie wrzucić do niego inny program czy też jego nowszą wersję?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięZabezpieczenie mikrokontrolera przed odczytem programu..
Oczywiście,że możesz!
Pzrynajmniej w S2313 i ATmega8, bo w tych sprawdziłem
Po zafusowaniu oczywiście programator nie widzi programu i sygnatury, więc
zachowuje się trochę "irytująco" (jak by mikrokontroler był "zepsuty").
wystarczy jednak wykasować procka i wtedy widzi sygnaturę i procek gotowy do
powtórnego programowania ( ja używam stk-300).
