Sprawdź punkty Zarejestruj sięOscyloskop
Oscyloskop wiem do czego sluzy ucze sie nawet kazdej jego galki (ah ta szkola) ale pytanie dotyczy konkretnej sytuacji : zepsulo sie jakies urzadzenie TV lub radio mozna potem dany element zobaczyc na ekranie(tzn wykres, przebieg)? po czym rozpoznac wade elementu? no i czy to do tego wogole sluzy?
Sam oscyloskop niczego nie naprawi ani nie pokarze co jest popsute ale jesli znasie zasady jak np dziala telewizor to uzywajac oscyloskopu i np generatora obrazu jestes w stanie stwierdzic co jest nie tak. Bo generator zapewnia poprawny sygnal telewizyjny ktory moze byc podany po wysokiej czestotliwosci jak rozwniez po niskiej i wiedzac jak powinien wygladac przebieg sygnalu w poszczegolnych blokach jestes w stanie wyselekcjonowac ktory blok telewizora nie dziala (bo sygnal jest znieksztalcony lub wogole go niema) to takie oko do podgladania pradow dla elektronikow ma moze ktos pomysl na podgladanie co jest pod ubraniem
oscyloskop ma sonde do pomiaru napiecia wyglada tak jak przewody od twojego miernika jesli nic nie masz podlaczone to na ekranie oscyloskopu bedziesz mial kreske a jak masz to pokrecisz pokredlem i sie pojawi. W zaleznosci od zakresu na jakim jestes twoje wykresy beda wieksze lub mniejsze bo to wlasnie zalezy ile voltow na podzialke ustawisz oscyloskop to taki optyczny woltomierz Wracajac do przykladu z telewizorem to dajac z generatora pasy kolorowe bedziesz mogl zobaczyc czy w sygnale mierzonym sa schodki (odzwierciedlenie pasow oraz impulsy synchronizacji). Podstawowa sprawa jak mowilem wczesniej jest wiedza jak dane urzadzenie pracuje i jak poszczegolne bloki wplywaja na zmiane sygnalu. Na tej podstawie jestes w stanie wyselekcjonowac obwodu ktore dzialaja blednie. Jesli masz generator na przyklad 1kHz i podasz z niego sygnal na rezystor i porownojac wykresy przed i za rezystorem bedziesz w stanie stwierdzic jakie zaklocenia (szumy) wprowadza do ukladu rezystor weglowy lub metaliczny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
