Pytanie do elektroników CB radiowców.
BartekM
Postautor: BartekM » 9 paź 2005, o 12:21
Nie mam zielonego pojęcia o radiach CB i życzę miłej zabawy, jeśli moja ignorancja rozbawi kogoś do łez. Zastanawiam się, czy można wykorzystać jedną antenę zarazem do zwykłego radioodbiornika samochodowego i CB radia. Zakresy się nie pokrywają, więc można zastosować jakąś zwrotnicę. Impedancja falowa przewodów w obu przypadkach to 50 Ohm. Antena jest rozkładana automatycznie a jej wysokość wynosi około 1 m.
Czy jest to możliwe? :?
Serdecznie proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
czarutek
Postautor: czarutek » 9 paź 2005, o 14:34
Raczej zły pomysł. Po pierwsze będzie niedopasowana do CB, po drugie przy nadawaniu jak nic spalisz radio...
BartekM
Postautor: BartekM » 9 paź 2005, o 20:52
Drogi Czarutku dziękuję za odpowiedź!
Mam jeszcze jedno pytanko: czy są w sprzedaży i jeśli tak, to gdzie, anteny do CB radia teleskopowe elektrycznie rozkładane. Chodzi mi o to, aby antena była chowana automatycznie, gdy nie używam CB i na postoju nie kusiła złodziei.
Pozdrawiam Serdecznie!
patyk
Postautor: patyk » 16 paź 2005, o 15:55
na allegro są dostępne anteny,
gdzie do jednej anteny podłączasz CB, radio i tel komórkowy.
Są one drogie i nie wiem jak z ich sprawnością.
Jak przetestujesz do daj znać jak działa.
a tu przykład: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=67787167
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
