Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT378-zegar szachowy
Mam problem z tym kitem; niby wszystko w porządku a program (zawarty w AT89C51) chyba "idzie w krzaki!!. Zapalają się niektóre wyświetlacze, ale bez ładu i składu tzn. nie tak jak w opisie i w dodatku nie można ich przełączyć za pomocą J2 - J7. Nawiasem mówiąc dla trochę laika powinno być oznaczone jak steruje się nimi kit. Jeśli ktoś robił ten zegar chyba może podzielić się swoimi spostrzeżeniami ??
Witam!!
Kitu co prawda nie robiłem ale poświęciłem chwilkę na szperanie w necie...Opis tego zegara jest w EP2/05..a patrząc na jego schemat,jeśli nie zrobiłeś "babola"przy lutowniu płytki to prawdopodobnie procek "niszt funkcjoniren"..Jeśli masz możliwości to wyjmij proca z podstawki i zasymuluj stany...i popatrz co się dzieje..Powodzenia.
AVT-zegar szachowy
Też mi to przychodzi do głowy, ale z drugiej strony układ jest prosty i gdyby gdzieś był "babol" na wyświetlaniu to 1 czy 2 cyfry by nie chodziły?. Nawet LED-y sterowane przez T1 iT2 nie chodzą tak jak powinne. Sprawdzę dokumentnie okolice RESETU i portu P1 oraz oczywiście te nieszczęsne wyświetlanie, są podstawki pod AT... i ULN... Proc jest nowy z programem kupionym w sklepie EP.
Ps. Jakim napieciem zasilasz swoj stabilizator? Bo jesli dajesz tylko 5V to jest za malo
