Wyświetlanie grafiki na LCD od Nokii 3310 - konwersja
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 2 paź 2005, o 09:33
Cześć.
Poradźcie mi bo się już trochę zamieszałem.
Mam plik rysunkowy np w formacie .bmp. Ma on jakieś rozmiary, ale napewno nie takie jaka jest rozdzielczość LCD tzn. 48x84 piksele. Oczywiście jaest on kolorowy.
Teraz potrzebuję przerobić go tak aby mógł zostać wyświetlony na LCD. Jak to zrobić.
Próbowałem różnym proghramami ale zawsze efekt jest taki sam, ucina mi od lewego górnego rogu. czy macie jakąś metodę na taką konwersję aby można było wyświetlić interesującą cześć obrazka a nie przypadkowy fragment.
Sova
Postautor: Sova » 3 paź 2005, o 14:42
Jeśli chodzi Ci o rozwiązanie softwearowe to zainstaluj sobie Corel Photopaint 8 i zmniejsz rozdzielczość, a potem przekonwertuj na plik 1bitowy monochromatyczny. Jeśli szukasz jak to zrobić hardwearowo, to było już chyba kiedyś na tym forum, poszukaj.
radzio
Postautor: radzio » 3 paź 2005, o 14:54
Dokładnie to samo można zrobić przy użyciu Irfan View który zajmuje nieporównalnie mniej miejsca i jest darmowy. Szukanie Corela tylko po to aby zmienić rozdzielczość to trochę jak armata na muchy.
Sova
Postautor: Sova » 3 paź 2005, o 16:35
Po prostu ja go mam i wiem, że można w nim to zrobić, ale tak jak kolega niżej mówi masz Irfan i możesz to zrobić bez przeszkód
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
