Sprawdź punkty Zarejestruj sięWgrywanie systemu Windows 98 SE
Może ktoś pomoże wpowadzić Windows 98 SE.
Komputer DELL OptiPlex GX110, BIOS A08
Start z dyskietki, można wykonać Fdisk a następnie sformatować FAT 32.
Po wydaniu polecenia Steup.exe stacja CD zapracuje następnie zgaśnie ekran a komputer
się zawiesi. Ze strony DELLa niewiele rozumiem jestem za słaby w angielskim.
Może w BIOSie antywirus trzeba wyłączyć ale tam nie widzę takiego polecenia.
Proszę o pomoc.
Dziękuję.
Proszę o pomoc.
Dziękuję.
Proszę o więcej informacji. Ja wzoruję się na książce Windows 98 wyd.Helion i na
innym komputrze to wychodzi tylko DELL nie chce przyjąć systemu.
Metody podanej przez "czarutek" nie znam.
Moje wiadomości są dość znikome w tym temacie.
Mnie chodzi o to, że na czystym komputerze sprawa wygląda jak w piewszym poście.
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Problem w tym, ze Twoj opis rowniez dostarcza znikomych informacji o problemie.
Czarutek zasugerowal Ci bys miast odpalac setup.exe przekopiowal caly katalog z instalka (czyli WIN98) na dysk, i stamtad odpalil instajacje.
Ps. Nie ma czegos takiego "Dell nie chce przyjac systemu"...
Edit:
Oooo... i mnie Czarutek wyprzedzil
A tak apropo... ja tam instaluje 98 z plyty
(oczywiscie o ile nie ma z tym zadnych problemow).
Edit:
Witam! Nie chciałbym przedłużać tej dyskusji w nieskończoność.
Czarutka zrozumiałem tak,że należy skpiować płytę na HDD i wykonać setup.
Jednak odpowiedż komputera "Nie można zainstalować Windows 98 po uruchomieniu tej
wersji systemu".
Dalej "Należy uruchomić komputer w trybie MS-DOS i zinstalować system".
Jeżeli instaluję w trybie MS-DOS ,boot z dyskietki, to można stworzyć partycję i sformatować ale po wydaniu polecenia "Setup.exe" komputer się zawiesza.
Chociaż jest polecenie "Uruchom z CD".
Przy uruchomianiu z dyskietki nie ma żadnych konfliktów a jednak komputer przestaje
dalej pracować.
Proszę o jeszcze jakąś podpowiedz.
wersji systemu".
dalej pracować.
Trochę źle zrozumiałeś.... na płycie jest katalog z nazwą WIN 98. Zaznacz go i skopiuj na HDD np na dysk C. Odpal komputer z dyskietki po czym w trybie DOS zrób tak:Czarutka zrozumiałem tak,że należy skpiować płytę na HDD i wykonać setup.
A: \ edit [enter]
wciśnij [alt] potem kursorami [góra] [dół] przejdź do [otwórz] i otworz katalog gdzie przekopiowałeś WIN98, będzie coś takiego:
C: \ WIN98\
wpisz teraz SETUP.EXE [enter]
i powinna instalka odpalić....
Czarutek:
Niekoniecznie klapa, przewaznie wystarczy podac windzie sciezke do odpowiednich plikow, ktore notabene juz w systemie sa zainstalowane. Niestety tak juz tez os jest zaprojektowany, ze niezawsze zachowuje sie logicznie.
1krtoip:
Zeby nie przedluzac... jestes pewny ze ten komp jest 100% sprawny. Nie ma jakis defektow ??
1krtoip:
dir directory
cd xxx wejscie do katalogu xxx
cd.. wyjscie z katalogu
- jaroslawpisarsk
Jesli jest jeszcze problem:
1. Odpal tego Della z dyskietki startowej
2. Wyczysc dysk fdisk i potem format
3. Na czystym dysku utworz katalog win98 i wejdz do niego
c:
md win98
cd win98
4. Przejdz teraz na cd-rom do katalogu win98 i skopiuj wszystkie pliki (oprocz katalogu tour jak mi sie zdaje) do katalogu c:\win98 na dysku c:
d: (cd-rom)
cd win98
copy *.* c:\win98
4. W katalogu win98 na dysku c: odpal setup z przelacznikiem /?
c:\win98\setup /?
5. Powinny wyswietlic sie dodatkowe parametry (interesuje nas opcja z pominieciem scandisk i sprawdzenia rejestru)
c:\win98\setup /is /nr
Instalator pominie test dysku i rejestru, mozna jeszcze wylaczyc sprawdzanie pamieci w razie dalszych napadow ignorancji ze strony della (c:\win98\setup /im /is /nr) zamiast setup w przypadkach klinicznych mozna jeszcze uzyc setupcor (zaden sprzet mi sie nie oparl te najnowsze i najstarsze oczywiscie;))
Systemik powinien zainstalowac sie bez problemow, napisz jesli pomoglo, a jesli rozwiazales sam to napisz na moj adres ciekaw jestem..
c:
md win98
cd win98
d: (cd-rom)
cd win98
copy *.* c:\win98
c:\win98\setup /?
Odpowiem na pytanie "pajączka".
Komputer chyba jest sprawny mam na nim Windows XP i w tej chwili mam otwarty internet.
Skopiowałem Win 98 na HDD i po poleceniach "edit","otwórz" zapisałem katalog Win 98.
Po wydaniu polecenia "setup.exe" komputer wcale nie reaguje na tą komendę.
Chyba, że żle zrozumiałem radę.
Teraz spróbuję metody jak w poście "jarosławpisarsk".
Mam dwa HDD i do instalacji wyłączam dysk C. Pytanie czy muszę?
Windows 98 chcę mieć do prób z Willemem, gdyż na XP coś nie bardzo wychodzi.
Słyszałem, że na Windows 98 ma być lepiej? Chociaż nie wierzę no ale.......
Ten komputer to zakup na allegro i od początku były kłopoty z instalacją Windows 98
dopiero instalacja XP poszła bez problemu.
Jak stryjenka uważa, ale, czy mógłbyś jeszcze coś powiedzieć?
Mianowicie,
A ściślej - po wpisaniu setup i naciśnięciu klawisza enter co się dzieje (nie dzieje)?
P.S. Moim zdaniem zbyt wcześnie rezygnujesz. Jeśli nawet nie uda się na Twoim DELLu, to cała nasza gadanina może się przydać komuś innemu...
Mianowicie,
Jak, czym, objawia się to niereagowanie?Po wydaniu polecenia "setup.exe" komputer wcale nie reaguje na tą komendę.
Zrezygnowałem bo szkoda czasu muszę więcej dowiedzieć się na temat pracy w DOS-ie.
Zostałem wywołany do tablicy.
Komputer po wydaniu polecenia "setup" nic nie wykonuje poprostu kursor przechodzi do
następnej linii i czeka na polecenia. Myślę, jak się poduczę to sobie poradzę (jestem uparty
w tych sprawach). Porady i podpowiedzi na forum dużo mnie pomogły,poprostu wskazały
kierunek jak mam postępować.Za wszystkie rady dziękuję.
Nadal uważam temat za zamknięty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
