Sprawdź punkty Zarejestruj sięUkłady ujemna oporność,dodatnia+
Uzytkownik
Jakieś propozycje fajne układy i elementy ujemnej oporności(odtłumianie,generacja)Ujemna oporność to mniej niż zwarcie.A czy jest odpowiednik elektroniczny tłumienia większego niż opornika?Jakieś schematy?
a_antoniak
Myślę, że trzeba tu uściślić pojęcia. Pojmowanie pojęcia ujemnej rezystancji w kategoriach "mniej niż zwarcie" to nieporozumienie.
Każdy zna wzór wyrażający prawo Ohma:
I=U/R. Stąd dla pewnego elementu o stałej względem napiećia i proądu rezusyancji mamy:
R=U/I.
Fajnie. Ale co jeśli ta rezystancj się zmienia? Wtedy charakterystyka napięciowo-prądowa juz nie jest linia prostą. Możemy tu mówić o dwóch rezystancjach: statycznej i dynamicznej.
Jeśli dla takiego elementu weźmiemy U i I i podzielimy to jest to rez. statyczna. Ona też może być ujemna, ale tylko formalnie - zależy to od konwencji oznaczeń kierunków napięć i prądów.
A jeśli powiemy, że
R=dU/dI
to mamy rez. dynamiczną. Jeśli charakterystyka U=f(I) opada w pewnym punkcie to pochopdna jest ujemna czyli rezystancja w tym punkcie jest ujemna. I już.
R=U/I.
A jeśli powiemy, że
R=dU/dI
Uzytkownik
To nie jest tylko tak,że umownie.Dokładnie opornik odbiera prąd i rozprasza moc w postaci ciepła.Układ ujemnej oporności na wzmacniaczu operacyjnym naprawdę wymusza przeciwny kierunek prądu niż gdyby tam umieścić opornik.Ujemna oporność może zniwelować oporności i stratność na przykład cewki.Do dobrych elementów należy dioda tunelowa,która pomimo,że ma oporność dodatnią to na pewnym odcinku dla na przykłed prądu zmiennego ujemną.Ciekawe są na przykłed ukłedy generatora z przebijanym tranzystorem i kawałkiem koncentryka jako "linią długą" czyli rezonatorem,od którego zależy częstotliwość.W przebijanym(baza-kolektor zaporowo)tranzystorze zwykłym możemy uzyskać kilkadziesiąt woltów impulsu.Co do drugiej części,to czy są układy uzyskania separacji kanałów 100%,czyli więcej,niż opornik.Mniej niż zwarcie to miało być poglądowe,ważne jest,że nie tłumi a odtłumia.Możemy tu mówić o dwóch rezystancjach: statycznej i dynamicznej.
A jeśli powiemy, że
R=dU/dI
- Aleksander Zawada
- Moderator
O oporności ujemnej było już na forum, znalazłem np tu:
http://www.forum.ep.com.pl/viewtopic.ph ... t=typu+uku
a_antoniak
A co niby umownego jest w ujemnej pochodnej? A w diodzie tunelowej z tego co wiem mamy właśnie do czynienia z ujemną rezystancją różniczkową (dynamiczną) co sam napisałeś.To nie jest tylko tak,że umownie....Do dobrych elementów należy dioda tunelowa,która pomimo,że ma oporność dodatnią to na pewnym odcinku dla na przykłed prądu zmiennego ujemną. ...
