Budowa wzmacniacza 2x50W - 2x100W (jaki i w jakiej cenie)
molikas
Postautor: molikas » 21 wrz 2005, o 13:28
Mam prośbę do doświadczonych elektrników :)
Planuję budowę wzmacniacza o macy około 2x50 może 2x100 watów.
Problem polega na tym że nie wiem co wybrać. Priorytetem będzie to jak on gra no ale w rozsądnej cenie. Sam nie wiem :( i dlatego prosze o pomac co wybrać lampiaka tranzystory a może hybryda :? Proszę o przedstawienie co powinienem wybrć i najlepiej jakbym dostał jakiś schemat
Z góry dzięki
P.S. Moce o które mi chodzi to moce traf a w lampiakach to niewiem bo jestem laikiem
Postautor: end » 21 wrz 2005, o 14:01
Poczytaj trochę forum, trochę jest o wzmacniaczach zwlaszcza w tym dziale :mrgreen:
Ile możesz pieniążków przeznaczyć na budowę tego wzmacniacza?
I czy to ma być sama końcówka mocy czy może jeszcze przedwzmacniacz z barwą tonu?
molikas
Postautor: molikas » 21 wrz 2005, o 14:31
około 200 złotych bez transformatorów na końcówke. Ma to być końcówka mocy, bo przedwzmacniacz wykonam chyba lampowy...
Postautor: end » 21 wrz 2005, o 14:41
Proponuję wykonać to:
http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?in ... d=79b3fb68
Będziesz zadowolony, składałem ten wzmacniacz i to nie raz 8)
Do tego:
http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?in ... d=660c3265
Pokazałem samą płytkę, bo wydaje się, że kondy i reszte kupisz taniej niż cały ten kit z częsciami.
I masz końcówkę mocy jak trzeba :mrgreen:
Jeśli masz jakieś pytania to postaram się pomóc.
Pozdr.
molikas
Postautor: molikas » 21 wrz 2005, o 14:49
Dziękuję za pomoc a czy masz może linki lub schematy wzmacniaczy zasilanych z troidów 2x12 bo takimi dysponuje i było by to ograniczenie kosztów :)
Postautor: end » 21 wrz 2005, o 14:53
O widzisz, nie przewidziałem tego, że masz taki słaby toroid :(
2x12V ...z tego nie wyciśniesz 18W nawet chyba...:(
Nie możesz sprzedać trafa i dołożyć na większe?
molikas
Postautor: molikas » 21 wrz 2005, o 14:58
to 100 watowe trafo ...ale to nie problem tak tylko pytałem. A czy wiesz coś o tym
http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?in ... d=180ebc87
bo ten wzmacniacz jest mono a jakiś stereo 50 wat RMS mi starczy a mam pytanie co sądzisz o AVt 2663
Postautor: end » 21 wrz 2005, o 15:09
A co z tego, ze 100W jak i tak V są za małe?
Pozatym do uzyskania 2 x50W RMS potrzeba trafo z zapasem i najlepiej dac 150W-200W + dobry pojemny filtr w zasilaczu.
Ten wzmacniacz na STK...no w sumie dobry jednak nie lubię osobiście STK, padają przy pierwszym lepszym zwarciu, albo jak podłączysz przypadkowo kable głośnikowe i nie wyłączysz wzmacniacza...
A tak to nawet dobrze grają :)
AVT2663 - zacząłem składać kiedyś i tak zostawiłem, tzn. zacząłem składac sam przedwzmacniacz...
Znalazłem jednak inne schematy przedwzmacniaczy które przypasowały mi bardziej.
Jak chcesz to zrób sam się przekonasz jak to gra :)
molikas
Postautor: molikas » 21 wrz 2005, o 15:17
Dzięki po raz kolejny trafo tak czy siak wymienie a nieznam sie na układach dlatego pytam. Przepraszam że zawracam głowe ale chodzi mi jaki byś mógł zaproponować wzmacniacz 2x50 w RMS bo tamten jest mono a 50 na kanał mi starczy
Fajnie by było jak był by to układ znany tobie
Dzięki :)
Postautor: end » 21 wrz 2005, o 15:29
byś mógł zaproponować wzmacniacz 2x50 w RMS bo tamten jest mono...
No to zrób dwa takie moduły i masz stereo :twisted:
Poszukam dzisiaj u siebie jakiejś 2x50W sprawdzonej konstrukcji, trochę się tego nazbierało... 8)
molikas
Postautor: molikas » 22 wrz 2005, o 06:27
Mam prośbę The End bo fajnie by było jak byś naprowadził mnie na jakiś 50 watowy wzmachol który jest sprawdzony I jeszcze jedno pytanie :)...
Chcę uzyć przedwzmacniacza AVT2729 Przedwzmacniacz lampowy i co o nim sądzisz i czy niebędzie problemów z łączeniem.......
awatar100
Postautor: awatar100 » 22 wrz 2005, o 07:10
laczenie lamp z tranzystorami nie ma sensu bo to ladnie grac nie bedzie jak juz poecam preampa na tranzystorze wklasie A
molikas
Postautor: molikas » 22 wrz 2005, o 09:22
znowu truje......sam nic nie wykombinuje dlatego znowu proszę radę Wykonać końcówke na LM3886 czy na czymś innym... The End prosiłbym abyś zaproponował co powinienem wybrać by mieć te 50 wat na kanał..:)
Postautor: end » 22 wrz 2005, o 10:03
No właśnie, możesz zrobić na LM3886T i będziesz zadowolony, pozatym konstrukcja z LM3886 jest dziecinnie prosta i nie powinna przyspożyć problemów.
łaczenie lamp z tranzystorami nie ma sensu bo to ladnie grac nie bedzie jak juz poecam preampa na tranzystorze wklasie A
I tutaj się nie zgodzę....dlaczego ładnie grać nie będzie?
Jakoś wykonałem kilka preampów z ECC81 itp. i jestem zadowolony nie popsuły mi dźwięku 8)
Jednak w pewnym sensie robienie preampu do wzmacniacza audio na lampie, to przerost formy nad treścią, bo...
I tak nie usłyszysz znaczącej różnicy czy to będzie na lampie czy na tranzystorze pracującym w klasie A itp.
No chyba, że odpowiednio ustawić punkt pracy lampie, wtedy może usłyszysz więcej harmnonicznych :twisted:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
