Sprawdź punkty Zarejestruj sięWzmacniacz nie gra-brak sygnału,pomocy!!
Witam.pisze bo mam problem ze wzmacniaczem.Od razu mówie ze jest to samorobny,robiony od podstaw.Chodzi mi o jeden kanał.Kiedyś grał na koncówkach mocy 2* D313E.Co jakiś czas padały aż w końcu padły też dwa tranzystory sterujące na płytce od kanału(jeden z nich- 2SD2012,drugi jest wytarty -jakiś stary cemi chyba)Teraz jako koncówki mocy włożyłem parke:jeden BD243C i jeden BD244C jako sterujące zaś: BD139 i BD140.Po uruchmomieniu wzmacniacza nic nie padło niby jest dobrze a jak podłącze kolumne to nic nie gra-nie ma sygnału.Prosze o pomoc !! Nie wiem czy jest to wina koncówek mocy ze zastowałem teraz dwa różne (p-n-p i n-p-n) Proszę pomóżcie!!
Schematu nie posiadam bo robił go kolega,który teraz wyjechał w sumie z głowy.Co do tranzystorów to są dobre-sprawdziłem.Kanał drugi jest nie dokończony.Na razie wymieniłem jedną z koncówek mocy.Mam teraz dwa NPN-tak jak było wcześniej.Jeden BD243C i D313E.Po włączeniu dalej tak samo-nic nie reaguje.Wydaje mi się że problem tkwi w tranzystorach sterujących(BD139 i BD140)Może powinny być inne do tego schematu??.Poprzednio był ten 2SD2012 i niby też jest NPN jak ten BD139 ale chyba inaczej działa.Co myślicie o tym??Proszę o jakieś wskazówkiBez schematu ani rusz...
A porównałeś parametry tranzystorów zanim podmieniłeś na inne?
Wyjmij tranzysory i sprawdź czy się nie uszkodziły po włączeniu.
Czyli jeden kanał działa?
Witam! Zmierzyć na pewno dobrze zmierzył, ale czy dobrze napisałeś, to nie wiem, czy tam jest jedno napięcie +50V, czy 2 x 50V, czyli zasilanie symetryczne, to jest bardzo ważne, od tego zależ konstrukcja wzmacniacza. Napisz ile jest tranzystorów w końcówce i jakie, zdjęcie może być, na pewno pomoże, na jaką oporność jest przewidziany ten wzmacniacz?
Witam! Na symetrycznym zasilaniu taka jedna para, nie ma najmniejszych szans, wychodzi na to, że to chyba pojedyncze zasilanie, a jeżeli tak, to moc w granicach czterdziestu wat, to jak na taką obudowę tranzystora, to też nie za wesoło, no chyba, że to idzie na 8 Ohm, zobaczymy, co odpowie założyciel tematu.
Udało się !!! Nareszcie.Uruchomiłem najpierw sam przedwzmacniacz bez koncówek.Jako sterujące dałem narazie te co miałem jako końcówki BD243C(taki sam jak tamtem poprzedni 2SD2012 tylko że mocniejszy-tak mi się wydaje) i BD244C.Podłączyłem mały głośniczek i grrrrraaaaa!!.Dzięki za wszystko.W sumie mam jeszcze jedną prośbę- pomóżcie mi w dobraniu teraz tych końcówek i sterujących tak żeby było już dobrze???
Aha jeżeli chodzi o wasze pytania: wzmacniacz przewidziany jest na dwie koncówki i wydaje mi się że jest jedno napięcie.O ile dobrze pamiętam to jest zrobiony na 4 Ohm-y.Miałem zawsze pod niego podłączone równolegle dwie kolumny 8 Ohm z dwoma 20 cm. głośnikami niskotonowymi.I co o tym myślicie?Jakie tranzysory mam włożyć?
Pozdrawiam serdecznie.
[ Dodano: 21-09-2005, 22:50 ]
Mam pytanie.Chciałem do tego wzmacniacza włożyć tranzystory sterujące BD139/140,bo wszyscy mi je radzili,ale ten BD139 nie chce mi działać.Nie wiem czy ten schemat jest jakiś dziwny czy co...I w końcu włożyłem (na dwóch kanałach)jeden 2SD313E(3A) a drugi zostawiłem BD140 i w ten sposób gra z końcówkami mocy 2* BD911.Powiedzcie czy taka para (różna) sterujących może być czy nie zabardzo?Z góry dzięki.
