Porty szeregowe
awatar100
Porty szeregowe
Postautor: awatar100 » 9 wrz 2005, o 16:36
Ile w normalnym pc może znajdować sie portow szeregowych ?
zainteresował mnie jeden z kitow w obecnym wydaniu emulujacy port USB (ten taki sterownik I/O) chcialbym go zastoswac do sterowania pewna iloscia uzadzen ale .. na jedno urzazdenie przypadaja 4 piny sterujace wiec :> 22 piny to "tylko" 5 urzadzonek a ja potrzebuje min 40 ([40x4]/22)=8 modolow
M@rek
Postautor: M@rek » 9 wrz 2005, o 19:29
Jak nie będziesz odświeżać częściej jak co 1s (użądzeń bo porty muszą mieć kilkanaścieHz) to zestosuj multiplekser na skrzyżowaniu daj ledy optotyanzystorów a do tranzystorów kondensatory abu trzymało napięcie.
awatar100
Postautor: awatar100 » 10 wrz 2005, o 00:08
nie interesuje mnie taka odpowiedz chce wiedziec ile w pc moze byc portow com
M@rek
Postautor: M@rek » 10 wrz 2005, o 11:44
Myślę że 9 albo 8.
PICIA
re
Postautor: PICIA » 10 wrz 2005, o 12:01
myslę ze max 8 -gdzies kiedyś czytałem o tym nie pamietam linka
Vinnic
Postautor: Vinnic » 10 wrz 2005, o 14:19
Ja myślę, że w windowsach typu 2k, xp może być aż 256 portów rs232
Postautor: pajaczek » 10 wrz 2005, o 15:59
Nie sadze by bylo tak optymistycznie (256), ale nie jest tez tak pesymistycznie (8).
Linux umozliwia podlaczenie 32 ttyS (czyli com'ow)... przynajmniej tyle urzadzen portow jest tworzone, wiec niby teoretycznie byloby to mozliwe... z drugiej jednak strony kazdy com -> oddzielne irq.
Ale czy Tobie nie chodzilo o USB ?? Tam limit wynosi o ile pamietam 127.
awatar100
Postautor: awatar100 » 10 wrz 2005, o 18:35
tak chodzi mi o usb ale ft232b emuluje w systemie port com z tad pytanie
krzpob
Postautor: krzpob » 17 paź 2005, o 12:41
To zależy od wielkosci wektora przerwan. A pozatym porty moga współdzielic przerwanie. Porty COM1 i COM3 pod dosem uzywały domyślnie IRQ4,a COM2 i COM4 IRQ3.
Guru
Postautor: Guru » 17 paź 2005, o 13:40
Pod XP napewno więcej niż 10. Ja mam 10 i działa wszystko tak jak trzeba.
[ Dodano: 17-10-2005, 14:47 ]
A może zrobić tak:
Wszystkie sterować przez jeden port robiąc magistralę na jakiś tanich uP.
Np. rozgłaszamy adres i jedno z tych urządzeń lub mikrokontrolerów pośredniczących zostaje zaadresowane, pozostałe przechodzą w czuwanie.
Dane, które będziemy wysyłali będą trafiały tylko do tego urządzenia. Aż do czasu ponownego rozgłaszania adresu.
Przy adresie 8 bitowym na jednym COMie możemy mieć max 256 urządzeń.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości
