Sprawdź punkty Zarejestruj sięPomocy - nornica w ogrodzie!!!
jak w temacie, mam nornice w ogrodzie chce jej sie pozbyć, czy ktoś orietuje sie czy na takie zwierzęta(gryzonie) zadziałają ultradźwięki? Czy może pozbęde sie jej jak dam jakis generator powyżej 22kHz. Może jej to będzie przeszkadzać i sobie pójdzie? Wszelkie pomysły prosze pisać. Z góry dziękuję
a_antoniak
Re: Pomocy - nornica w ogrodzie!!!
A nie możesz napuścić na nią psa?
a_antoniak
No nie da sie ukryć najlepiej wpuścić psa, tylko to że rozkopie mi cały ogród to juz detal tak
. Nie wiem w sumie co lepsze jak całą trawę w ogrodzie niszczy mi nornica czy piec lub kot:) Próbowałem takich metod jak np. trutka na szczury(zatrute ziarna) i butelki na kijkach które brzęczą pod wpływem wiatru. No niestety nie pomogły dlatego pytam sie o tą elektronikę, czy istnieje taki sposób? Wiem, że szczury da sie wypędzić ultradźwiękami.
Jedyne co mi przychodzi do glowy, to wyprobowanie metod na krety. Oczywiscie o ile nie chcesz miec kota. Pies to chyba sredni pomysl, ale kot Ci niszczyl trawe ?? Ciekawe, u mnie ganiaja 2 koty i jakos nie niszcza. Aaaa... mozesz poszukac jeszcze informacji o roslinach ktorych nornice nie lubia i sprobowac cos posadzic, tyle ze jesli to jest trawnik to tez raczej odpadnie ta mozliwosci.
a_antoniak
re
A moze tak -mechaniczna pułapka
rura PCV srednica ok 5-6 cm dł ok 15cm
zaslepki blokujące wyciąć np po puszcze od kukurydzy ,groszku lub jak kto woli- wyciąć tak aby dobrze wchodziła do srodka-zaczepiając ją przez przewiercenie rurki pcv przez oskę np z gwoździa odpowiedniej długosci łacząc ją z wyciętą klapką. blokady które uniemozliwią wypchanie na zewnątrz mozna uzyskać przez wkręcenie zwykłego wkrętu do metalu- kret-nornica jak wejdzie do środka niema zadnych szans wyjść!!!
wpychamy to do otworów które zrobił kret-w rekawiczkach kret wyczuje człowieka!!
obkładamy liscimi i obsypujemy ziemią i czekamy na efekty
skad sposób pochodzi nie pamietam spotkałem sie z tym gdzieś w internecie
zalety
układ odporny na otoczenie
brak zasilania-
brak moziwosci uszkodzenia przetworników piezoelektrycznych lub głosniczkach ze wzgledu na deszcz itd
zalety
brak zasilania-
- Załączniki
- puĹapka mechaniczna.zip
- (6.73KiB)Pobrany 192 razy
Czemu wszyscy chcecie ja zabić ?
Nie lepiej ją polubić? Bardzo sympatyczne zwierzątko.
