"Widzę ciemność" - Siemens Scenic Mobile 510 AGP
londeix
Postautor: londeix » 6 wrz 2005, o 19:04
mam laptopa Siemens Scenic Mobile 510 AGP i zaraz po włączeniu chodzi komputer, lecz z pewnym małym problemem: nic nie startuje, nie pokazuje się BIOS, ani logo Siemensa.
Co może być przyczyną?
londeix
Postautor: ACeK » 6 wrz 2005, o 19:15
:) Troche nie jasno opisales czy cos w ogole wyswietla sie na ekranie czy widac tylko kursor a bios sie nie uruchamia a moze nic nie widac :wink:
:D
londeix
Postautor: londeix » 6 wrz 2005, o 22:02
Na małym wyświelaczu LCD świeci się kontrolka dysku przez jakieś 5-10 sek. i dalej słychać tylko normalne buczenie. Na głównym wyświetlaczu nie pojawia się nic- jakby nie był włączony. CD-rom czyta płyty, baterie się ładują, na USB jest +5V ale jakoś nie chce "zaskoczyć" i włączyć BIosu. Takie rzeczy działy się przez ostatnie tygodnie, lecz po wielokrotnym zrestartowaniu "zaskakiwał".
Postautor: ACeK » 7 wrz 2005, o 01:11
:) Wyswietlacz LCD w kompie dziala na zasadzie ze w srodku od wewnatrz jest podswietlany przez swietlowke CCFL (czasem dwie) a ona jest zasilana wysokim napieciem wytworzonym przez przetwornice (inverter) prawdopodbnie jedno z nich nie dziala (obstawiam inverter) i dlatego na ekranie nie widac nic :wink:
:D
BTW polecam ten :arrow: link :idea:
londeix
Postautor: londeix » 7 wrz 2005, o 10:26
Niestety wydaje mi się, że to nie inverter. Na zewnętrznym monitorze(przez VGA) też nic nie widać. Dodatkowo zauważyłem, że nawet po długim czasie uruchomionego notebooka, po nagrzaniu sie procesora nie chce działać wiatraczek.
Postautor: ACeK » 7 wrz 2005, o 10:36
:) Hm nie znam tego modelu ale proponuje byc go powoli delikatnie (znaczy nic na sile) rozkrecil i podociskal zlacza oraz wyjal pamieci RAM przemyl styki bo moze gdzies cos nie kontaktuje i odpalil jeszcze raz. Laptopy sa tak zaprojektowane ze latwo sie rozbieraja tylko trzeba wiedziec gdzie co jest wiec cierpliwosci a rozpracujesz co i jak :wink:
:D
BTW sprawdz na stronie producenta czy nie ma tam jakis manuali :idea:
