Sprawdź punkty Zarejestruj sięProgramator DL2TM nie działa!!!
- elektromaniak
Zrobiłemm programator DL2TM (na swojej płytce). Odczyt z mikroprocesora przebiega prawidłowo, kasowanie również, ale zapisać do pamięci flash nie chce. Pokazuje się błąd - Error while writing byte. Błąd wyskakuje już przy programowaniu pierwszego bajtu.
Jesli cos na ten temat wiecie to piszcie.
- elektromaniak
Schemat Programatora jest w załączniku. Pokazuje się "Error While Writing Byte", a póżniej "Chip not the same as buffer". Napięcia zasilania są dobre, sprawdziłem(5,07; 12,04), Układy są dobre, uP jest 89c2051, kabel jest bardzo krótki. Nie wiem tylko czy właściwie ustawiam opóznienie. Nie bardzo wiem czy ma to jakieś znaczenie jeśli ustawię za durzy czas.
- Załączniki
- dl2tm.rar
- Schemat i PĹytka Programatora DL2TM
- (74.98KiB)Pobrany 323 razy
1. czy dales drabinke rezystorow na zlaczu drukarki (D0-D7) ?
2. jako U2 dobrze jest zastosowac jakis LS lub HCT (nie wiem co tam wsadziles) z HC bywaja klopoty
3. czy masz najnowsza wersje oprogramowania bo stare oprogramowanie bylo pisane pod 486 sx (nowsze jest na tej stronie)
4. czy sprawdzales jak dziala programator z programem diagnozujacym jest to ostatni link na stronie.
5. dobrym zwyczajem jest uzywanie kondensatorow 100n podlaczonych bardzo blisko masy i zasilania poszczegolnego scalaka
Sprawdz to i powiedz co i jak
- elektromaniak
Strawdzę to dopiero po weekendzie. Ale już teraz mogę napisać, że jako U2 urzyłem UCY74157, nie dałem żadnej drabinki rezystorów, tych kondensatorów też nie jest wystarczająco dużo( w zasadzie to jest tylko jeden). Jak to wszystko sprawdzę to odpiszę. Tylko nie wiem jakie dać rezystory.
*---*---*---*---*---*---*---*---* +5V
| | | | | | | | | | | | | | | | 8x(3k do 4k7)
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7- elektromaniak
- elektromaniak
Z układe HCT też nie działa. Nie sprawdzałem z drabinką rezystorów. Tego programu do diagnozowania jeszcze nie ściągnąłem, bo nie mam w domu podłączonego neta. Sprawdzę to wszystko w najblższym czasie.
