Cześć. Mam duży problem ze zrobieniem prostego, ale działającego sterowania do skutera(małego motocykla) zasilanego z akumulatorów o sumie napięć 18V. Boję się trochę bo tranzystory o tak dużej mocy (50-80 A) są bardzo drogie a ja nie mam żadnego doświadczenia z tak dużymi prądami. Na tyrystorze wogóle nic nie robiłem bo nie jest łatwy do wysterowania i nie trudny do spalenia. Może ktoś z Was robił coś podobnego i mógłby mi pomóc. Do regulacji obrotów jest zamontowany do linki "od gazu" rezystor z trzema wyprowadzeniami. Oryginalne chińskie sterowanie padło i nie da się go naprawić bo chyba wszystko w nim padło. Skuter musi tylko jechać do przodu z jakąś w miarę płynną regulacją. Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięSkuter
Kilka BUZów to jest to, nawet nie pomyślałem ok dzięki. Rezystory o których mowa umiejscowić między S jednego i S drugiego a do obu z osobna doprowadzić PLUS zasilania? Nie łączyłem ich nigdy w ten sposób. Chyba też ogromnej mocy, ale o jakiej wartości? Ciężko doświadczalnie wyznaczyć bo trochę ryzykowne działanie.
PWM to nie problem (np. na AT90S2313), przyciskiem modulować PW dałbym radę, ale tutaj jest rezystor dający analogowy sygnał sterujący("GAZ"). Trzeba by stwożyć układ który przekształci ten sygnał w postać, którą przyjmie przetwornik A/C, zastosować jakiś przetwornik A/C i tym sygnałem regulować PWM wychodzącym z kontrolera. Dużo roboty żeby to połączyć, ale może jakoś by się udało. Może zbyt komplikuje, ale inaczej jakoś nie widzę.
A co Wy Szanowni na to?
w mosfetach nei ma bety... ale mneij wiecej cos takiego.. co prawda moim zdaniem przy mosfetach nie bardzo potrzeba rezystorów ale dla bezieczeństwa... wepnij szeregowo... wartość oblicz tak zeby spadek na tym rezystorze przy Imax wynosił 0.7V i steruj tym zwykłego npna...
[ Dodano: 03-09-2005, 18:55 ]
no i nei dokończyłem... i ten npn będzie zwirał bramke do masy jak prą będzie za duży... choć moim zdaniem t okipskie rozwiązanie.. bo wtedy zwiększy sie rezystancja tranzystora i faktycznie będzie on troche mneij prawodził ale bedize sei sporo grzał.. myśle ze w tym przypadku najlepiej bedzie zastosować same tranzystory
