Sprawdź punkty Zarejestruj sięHdd fujitsu mpg3307at
witam
Posiadam dysk fujitsu ,który nagle przestał działać.
Chciałbym spróbować załadować mu nowy bios ale nie wiem jakto zrobić ,oraz skąd wziąć bios.
Za wszelkie sugestie i podpowiedzi dziękuję
PZD Zyfer
PZD Zyfer
Poczekaj nie tak szybko z tym biosem.... sprawdz najpierw wszystkie kable przy dysku. Mój HDD tez nagle w kieszeni przestal dzialac a po podpieciu bezposrednio do plyty smigal ze ho.... Po kolejne jezeli kable sa spoko a komp przy starcie biosu go nie wykrywa to jezeli poszla elektronika na dysku wymiana biosu ci nic nie da...
...jezeli kable sa spoko a komp przy starcie biosu go nie wykrywa to jezeli poszla elektronika na dysku wymiana biosu ci nic nie da...No właśnie...
Najpierw napisz czy w ogle BIOS widzi dysk.
Jeśli nie, to napisz czy słychac jak kręcą sie talerze w środku, bo może być, że dysk nie dostaje napiecia.
Czasami na wtyczce powstaje zimny lut, od wyciągania i wkłądania dysku.
Bynajmiej ja miałem taki przypadek.
Bardzo słabo opisaleś swój problem...
witam
Mój dysk po włączeniu zasilania wydaje typowy dźwięk ,tz . talerze kręcą i słychać pracę głowic ,niestety bios go nie widzi .Nawet jako inną jednostkę ,po prostu nie ma nic.
Ostatnio udało mi się zmienić bios w nagrywarce LG i jest OK.Tylko że nagrywarka była sprawna i widziana była w biosie.
PZD
Zyfer
PZD
Zyfer
Nie do konca jest to prawda, mozna smialo kozystac z dysku niewykrytego* przez bios, ale oczywiscie pod pewnymi warunkamido poki bios nie widzi Twojego HD nic nie bedziesz mog z nim zrobic.
Tak... o ile wogole beda chcieli taki dysk to jest to spoko sprawa.... w niektorych przypadkach za starocia mozna dostac nowiutki, wielki i na gwarancjiJesli nie uda Ci się odpalić HDD to wiem gdzie jest skup uwalonych dysków
Taaa... a ja bym chcial wymienic bios w mojej suszarce do wlosow. A nie... ja nie mam suszarki.Ostatnio udało mi się zmienić bios w nagrywarce LG i jest OK.Tylko że nagrywarka była sprawna
Powazniej. Z faktu ze jakies urzadzenie wogole posiada takie sprytne oprogramowanie jak bios, nie wynika odrazu ze da sie je wymienic na nowsza wersje. Natomias jesli wogole sie da, to niekoniecznie "domowymi" metodami.
*) rozumiem tutaj sytuacje w ktorej w biosie nie ma autodetekcji, oraz wzmianki ze o danym dysku.
Nie do konca jest to prawda, mozna smialo kozystac z dysku niewykrytego* przez bios, ale oczywiscie pod pewnymi warunkami![]()
*) rozumiem tutaj sytuacje w ktorej w biosie nie ma autodetekcji, oraz wzmianki ze o danym [fade]dysku.[/fade]
ACeK:
Czepiam sie tylko wowczas, gdy ktos daje mi do tego powody
Uwierz mi, ze gdybym nie mial sie czego czepiac, to bym tego nie robil.
A dyskusja... no coz, od tego jest forum by dyskutowac
Ale do rzeczy. Dosc proste jest do uzyskania kozystanie z dysku niewykrytego przez bios w Linuxie, a od wyjscia XP takze w tej windzie. Jest tylko 1 mankament... niestety bootowac trzeba z czegos innego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
