awaria - Grundig T463 CTI ROM cityline - Pomocy!
Maniak
Postautor: Maniak » 25 sie 2005, o 07:43
To stało się nagle, bez żadnej ingerencji.
Mój TV włącza się, ale nie ma obrazu.
Na parę sekund pokazuje się ok 15 cieniutkich, poziomych lini i znika wszystko.
W głośniku przez te pare sekund słychać szum, a potem cisza.
Cały czas słychać jakieś skwierczenie.
Na kanale AV pokazuje się cieniutki niebieski pasek na samej górze.
Postautor: end » 25 sie 2005, o 08:52
Sprawdź tranzystor lini odchylania i kondensatory koło niego, zwłaszcza elektrolity.
B+,czy jest wysokie.
Włącz program, podkręć trochę siatkę i zobacz co się dzieje.
Maniak
Postautor: Maniak » 29 sie 2005, o 10:32
Sorry za głupie pytanie,
ale jak sprawdza się kondensatory?
Mam miernik uniwersalny, ale jestem początkującym w tej dziedzinie :)
Doszła jeszcze jedna ważna rzecz!!!
W PODSTAWCE KINESKOPOWEJ ISKRZY !!!
Odłączyłem wszystko od płytki kineskopowej i zostawiłem tylko kabel z powielacza i dalej iskrzyło.
Czy to wina powielacza?
Muszę wymienić na nowy?
Postautor: end » 29 sie 2005, o 12:00
Kondensatory sprawdzamy miernikiem pojemności, jednak w ten sposób można sprawdzić ich pojemność ale nie można wykryć innych usterek.
Np. kondensator mierzony "na sucho" może wykazywac 100% sprawności a gdy poda się mu normanle napięcie, to albo robi zwarcie albo traci pojemnośc lub odwrotnie.
Dlatego najlepiej wymieniać kondensatory elektrolityczne bez pomiarów(mówię o kondach pracujących w przetwornicach TV), kondensatory pracujące w przetwornicach TV pracują w naprawdę ciężkich warunkach.
Kondensatory koło tranzystora odchylania, rzędu nF też wymień na nowe, zwłaszcza w bazie tranzystora jak i między C a E
Powielacz jest o.k. jeśli nie ma przebić na jego obudowie i nie robi zwarć.
Podmień podstawkę na nową, czasami tak się zdarza, że w podstawkach są przebicia więc trzeba je wymieniac na nowe albo po prostu sprawne.
Podstawek się nie naprawia jak by co 8)
Mam właśnie TV w domu, w którym podstawka też padła i próbowałem zrobić to róznymi klejami itp. ... nie da się i tyle, trzeba nową.
P.S. Elektrolity można też mierzyć ustawiając miernik na OHM i zakres najlepiej 20M wtedy do rozładowanego konda przykładamy końcówki pomiarowe + i - powinno wykazywać (na poczatku) zwarcie i po chwili stopniowo rosnąć aż do nieskończoności.
Wtedy taki kond uważa się za dobry, jednak ten pomiar nie jest dokladny, bo nie wiemy jaka jest pojemność.
Po prostu "na szybkiego" można zrobic taki pomiar gdy zalezy nam na szybkiej diagnozie czy czasem delikwent nie robi nam gdzieś zwarcia... :wink:
Maniak
Postautor: Maniak » 29 sie 2005, o 13:43
No to juz mam co robić wieczorem :mrgreen:
Kupię podstawkę i dam znać co dalej.
Na razie WIELKIE DZIĘKI !
[ Dodano: 19-04-2006, 11:25 ]
Sorry.
Sprzedałem ten TV. Nie miałem cierpliwości do niego.
Wielkie dzięki za odpowiedź.
