ATMega128 i DS1820 (1wire)
Piotr78
Postautor: Piotr78 » 23 sie 2005, o 15:09
chcialbym poruszyc temat termometrow Dallas-a gdyz mam pewien problem z obsluga DS1820 i DS18B20 na ATMega128
Mianowicie, po podlaczeniu w trybie 2wire (1 - GND, 2 - PinB.7/PinE.7 itp., 3 - Vcc 5V) do ATMega128 z kwarcem zewnetrznym 10MHz (innego uzyc nie moge) po wykonaniu komend w Bascom AVR:
config 1wire= portb.7 dim rgn(8) as byte 1wreset wait 1 rgn(1)=1wsearchfirst()
w wynikach tablicy rgn otrzymuje same zera :(
jesli uzyje komendy word=1wirecount() to procesor totalnie zamiera i juz nie wykonuje zadnych instrukcji po tej funkcji
oba uklady (ds1820 i ds18b20) zachowuja sie tak samo, nie wiem co jest tego przyczyna
podczas inicjowania magistrali zmienna Err zwraca wartosc 0 - poprawnie
prosze o jakies sugestie, rozwiazania gdyz na dzien dzisiejszy skorzystanie z kosci dallas-a jest z tym uC niemozliwe.
przykladowy listing podalem z pamieci wiec moglem pomylic poprawne nazewnictwo komend, jednak przekaz jest chyba zrozumialy ;)
dzieki za pomoc
Press
Postautor: Press » 23 sie 2005, o 23:05
1wreset
waitms 100
1wwrite &h33
rgn(1) = 1wread(8)
Przykład dla jednego czujnika na linii. Dla kilku trzeba jeszcze wysyłac adres czujnika.
Juz nawet jest od dawna help po polsku, a dalej nie czytają <no>
Piotr78
Postautor: Piotr78 » 24 sie 2005, o 15:47
no wlasnie tak sie sklada, ze ta metode tez stosowalem poprzez podawanie komend wysylajac je przez 1wread 1wwrite i rezultat jest taki sam :(
Press
Postautor: Press » 24 sie 2005, o 22:41
a masz rezystory podciagające i koncówke ustawionąl jako wejście?
czasem niewiele sie przeoczy i wszystko lezy ;)
Piotr78
Postautor: Piotr78 » 24 sie 2005, o 23:06
jesli koncowke konfiguruje jako 1wire (jak z reszta opisalem w 1 poscie) to chyba logiczne ze nie bedzie to jednoczesnie ustawiane jako wy lub we,
rezystor podciagajacy jest potrzebny w przypadku braku stosowania linii zasilajacej na pin 3 ds1820, u mnie akurat stosuje polaczenie 2wire (3 druty) co tez z reszta opisalem wyzej
w moim przypadku interesuje mnie raczej czy czestotliwosc zewn kwarcu nie jest kwestia kluczowa lub czy problem nie tkwi w samym bascom-ie lub nie sa potrzebne do zaladowania jakies dodatkowe biblioteki obslugi 1wire i to jest wlasnie cel moich pytan
w kazdym badz razie dzieki za dobre checi ;)
jacur
Postautor: jacur » 7 wrz 2005, o 22:31
W kazdem przypadku podłączenia DS-a do proca potrzebny jest rezystor podciagajacy, niezaleznie czy działa na 2 liniach czy na 3. Poczytaj dobrze dokumantacje do DS-a.
Piotr78
Postautor: Piotr78 » 8 wrz 2005, o 08:23
witam,
z moich doswiadczen wynika, ze ds1820 dziala z ATMega128 tylko w konfiguracji 1wire (pin 2 - transmisja podciagniete do Vcc prze 4k7 Ohm), pozostale kombinacje przy uzyciu pin-u 3 do zasilania nie przynosza rezultatu.
Nie mialem okazji testowac magistrali przy wiekszej ilosci podpietych urzadzen i generowanym wiekszym zapotrzebowaniu na ich zasilanie.
amok67
Postautor: amok67 » 27 wrz 2005, o 19:19
A zmieniłeś domyślną częstotliwość 128'ki z 1 na 10MHz?
