pytanie o cyfrowe linie dozorowe w systemach alarmowych
maxipalia
Postautor: maxipalia » 20 sie 2005, o 12:08
Czy któryś z Was drodzy forumowicze, ma jakieś informacje na temat standardów transmisji na 2-żyłowych (dane + zasilanie na 2 żyłach) liniach dozorowych np. systemów alarmowych lub p.pożarowych.
Zasadniczo chodzi mi o metodę:
- Czy jest to pętla prądowa dla zasilania DC, lub AC ???
- Czy też może modulacja AAK na 1kHz przy przejściu przez zero dla zasilania AC
a może jeszcze coś innego ???
Zaznaczam iż chodzi o transmisję 2-kierunkową.
Z góry wielkie dzięki za każdą informację :D
M@rek
Postautor: M@rek » 20 sie 2005, o 17:30
Może to być standart 1-write i w tedy centralka wykrywa te czujki a czujką jest termometr 1-write + czujnik dymu podłączony do i/o układu 1-write.
+5V
Postautor: +5V » 21 sie 2005, o 04:16
Cyfrowe linie dozorowe ? hm...
W systemach alarmowych transmisja odbywa się między centralą a urządzeniami takimi jak: moduły rozszerzające i manipulatory. I tu standardu wlasciwie nie ma, tz. używany jest np. rs485, ale protokoły transmisji każdy producent ma swoje, jak również podłączanie modułów też jest indywidualnie zależnie od producenta i produktu.
Czujki natomiast podłączane są do linii typu NC i NO i odmiany z parametryzowaniem linii rezystorami.
NC (normalnie zwarta) czyli rozwarcie obwodu powoduje naruszenie (alarm), jestli jest linia parametryzowana, to można wykrywać sabotaż. Zasilanie odbywa się osobnymi przewodami. Wyjście zasilania w centralach oznaczane jest np. AUX (zwykle jest to +12V) lub też może być zasilane z linii wyjściowych jeśli jest to czujka pożarowa, a to z tego względu aby można było wykonać jej resetowanie.
Proponuje poczytac instrukcje instalatora od centrali alarmowej, np. ze strony satela można sobie pobrać.
maxipalia
Postautor: maxipalia » 22 cze 2007, o 23:57
eeee. wcale nie ... traz wiem i przekazuję potomnym:
jak najbardziej jest na 2 kabelkach leci zasilanie i dane w standardzxie v20 :P
