potrzebuje 4,5V ;)
toniu84
potrzebuje 4,5V ;)
Postautor: toniu84 » 18 sie 2005, o 13:00
witam
potrzebuje prostego schematu zasilacza ktory daje stała wartość 4,5V najlepiej na stabilizatorze LM317 (nie chce regulowanego :D )
Postautor: end » 18 sie 2005, o 13:23
Akurat LM317 to regulowany stabilizator.
A powiedz mi...widziałes może note aplikacyjną tego układu?
Bo zdaje się, że tam własnie masz typowe aplikacje tego układu i własnie jest tam schemat zasilacza regulowanego.
Tak więc, zobacz notę, wykonaj układ z potancjometrem regulacyjnym napięcie OUT i później gdy już ustalisz 4,5V potencjometrem zastąp go rezystorem stałym albo po prostu zaklej sobie potencjometr i wszystko...
Czy czegoś nie rozumiem.
A tak na marginesie, to do czego Ci te 4,5V ? Bo może jest opcja zastosować stab. serii 7805 to w koncu tylko 0.5V więcej.
No ale zalezy do czego chcesz tego użyć i jaki to prad pobiera.
wiertacz
Postautor: wiertacz » 18 sie 2005, o 13:24
Jak nie chcesz regulowanego to zamiast potencjometru dajesz drugi rezystor. Wzór na obliczenie i schemat znajdziesz w nocie aplikacyjnej układu LM 317.
toniu84
Postautor: toniu84 » 18 sie 2005, o 13:36
no wlasnie ja chce tylko wartosci rezystorow jakie mam zastosowac zeby miec te 4,5V
a to napiecie chce do discmana i nie wiem czy 5V moze byc bo to jest troche dziwne bo dziala na dwa "paluszki" czyli 3V a jesli sie chce podlaczyc zasilacz to 4,5V 8)
Postautor: end » 18 sie 2005, o 13:50
To może spróbuj podłączyć starą ładowarkę od Noki albo Siemensa (GSM).
A i spokojnie możesz podłączyć na stabilizatorze 7805
Chyba, że chcesz to LM317 ale czy warte to zachodu?
Press
Postautor: Press » 18 sie 2005, o 15:46
jak nie chcesz regulowanego, to kup gotowy zasilacz wytczkowy. koszty bedą pewnie mniejsze niz jak zrobisz samemu, no chyba, ze elementy masz za dziekuje, to składaj sam ;)
toniu84
Postautor: toniu84 » 18 sie 2005, o 16:45
nie no spoko juz zrobilem na 7805 :) no i smiga oczywiscie :D
Postautor: ACeK » 18 sie 2005, o 19:24
:) To fajnie ze sobie juz poradziles :idea: moze Cie to zainteresuje ze jesli na wyjsciu 7805 wstawisz diode prostownicza to w ten sposob zmniejszysz o napiecie progowe diody napiecie wyjsciowe. Jesli bys wstawil diode w obwodzie masy 7805 to z kolei podbijesz napiecie na wyjsciu :wink:
:D
