Tak jak w temacie chce wysluchac opini na temta tego glosnika;)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60126001
Sprawdź punkty Zarejestruj sięCo powiecie o tym glosniku????
Bardzo trudno jest o tym glosniku cos konkretnego powiedziec bo skoro jest to glosnik basowy to chyba najwazniejsza jest dolna czestotliwosc przenoszenia czyli tu 36 Hz. Ale... nie jest podany spadek charakterystyki przy ilu dB jest to 36 Hz. Po kolejne nie ma wspolczynnikow Thiela&Smalla (sory jezeli przekrecilem) a sa one niezbedne do zaprojektowania obudowy, bo chyba chcesz ten glosnik w cos wlozyc. Nie ma Qts podanego wiec nie wiesz jaka korekcje zastosowac zeby bas mogl byc jak najlepszy. Sadzac po niezawysokiej efektywnosci SPL  86 dB pasowaloby go zasilic mocniejsza koncowka mocy.
Ps. Jesli sie nie myle to ALPHARD robi glosniczki do samochodow
				matekleliczek
Jeżeli mam coś doradzić to pierwsze co rzuca mi się w oczy strasznie wysoka cena głośnika a zapewne bedziesz kupował przynamiej dwa więc polecam tego urzytkownika http://www.allegro.pl/show_user.php?search=PPHU_PERFECT z głośnikami sam od niego kupiłem głośniki http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60228685 (magnes 11 cm srednica i 2cm gruby) i jestem zadowolony. ma dosyc duzy wybór i stosunkowo tanio i dokładnie opisane.
ocena glosnika po wymiarachJeżeli mam coś doradzić to pierwsze co rzuca mi się w oczy strasznie wysoka cena głośnika a zapewne bedziesz kupował przynamiej dwa więc polecam tego urzytkownika http://www.allegro.pl/show_user.php?search=PPHU_PERFECT z głośnikami sam od niego kupiłem głośniki http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60228685 (magnes 11 cm srednica i 2cm gruby) i jestem zadowolony. ma dosyc duzy wybór i stosunkowo tanio i dokładnie opisane.
 to bardzo fachowa :> ocena ....
 to bardzo fachowa :> ocena ....nie wolno tak oceniac glosnikow bo bo jest duuzy i ladnie wyglda ... a ten alpierd jest calkiem spoko ...ale nie umywa sie do zadnego markowego glosnika
Jedni sa zadowoleni z tego, ze glosnik basowy wogole im zagra, inni z tego ze chodza im szyby w oknach przy glosnej muzyce. Ja np jestem zadowolony jezeli glosnik basowy zagra mi idealnie a to znaczy ze musze poznac wszystkie (no prawie) jego parametry zeby zbudowac optymalna paczke, dobrac odpowiednie korekcje charakterystyk czestotliwosci i charakterystyk fazowych.... sam od niego kupiłem głośniki http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60228685 (magnes 11 cm srednica i 2cm gruby) i jestem zadowolony.
Miałem właśnie taki głośnik w rękach jeżeli chcesz go dać do samochodu to chyba do malucha dość dobrze gra na końcówce mocy TDA 1562Q ale osobiście polecałbym inne głosniki np. firmy monacor seria Carpower model CRB - 250 TCR jest to głośnik dwu cewkowy
CARPOWER CRB-250TCR
Głośnik głębokiego basu HiFi
- 2x150Wmax
- 2x95Wrms
- 4Ohm
- wydajny głośnik głębokiego basu z podwójną cewką drgającą do obwodów 2x4Ohm, 2Ohm lub 8Ohm
- specjalna membrana polipropylenowa
- niezwykle szczelna kopuła chroniąca przed kurzem umożliwia optymalną odpowiedź impulsową
- chromowany kosz, pozłacane złącza
- pasmo przenoszenia: f3-4000Hz
- wymiary montażowe: średnica 225mm, głębokość 109mm
- wymiary zewnętrzne: średnica 256mm
Cena:
189.00 PLN
Szczegółowe informacje musisz sobie poszukać na stronach producenta.
Głśnik naprawde dobrze gra i nie wymaga dużego pudła pozdro.
			CARPOWER CRB-250TCR
- 2x150Wmax
- 2x95Wrms
- 4Ohm
Cena:
189.00 PLN
