Transformator TSZZ10/007M - opis wyprowadzeń
elemid
Postautor: elemid » 16 sie 2005, o 16:45
Potrzebuję opis wyprowadzeń transformatora TSZZ10/007M. Na Indelu są noty, ale są tam tylko podane wymiary geometryczne. Do jakich pinów podczepione jest uzwojenie pierwotne, a do jakich wtórne?
Ktoś wie? Ktoś pomoże? Z góry serdeczne dzięki!
PICIA
re
Postautor: PICIA » 16 sie 2005, o 17:23
tyrknij do tej firmy
http://www.bujnowicz.com/bujnowicz/kontakt.html
podadzą ci
Wojtek
Re: Transformator TSZZ10/007M - opis wyprowadzeń
Postautor: Wojtek » 16 sie 2005, o 18:16
Przecież te informacje są na stronie indela
W zakładce produkty masz parametry elektryczne oraz numery końcówek dla pierwotnego i wtórnego ( w osobnych kolumnach tabeli) w tej samej tabeli masz numer karty katalogowej i po tym numerze w zakładce "katalog" znajdziesz note z wymiarami geometrycznymi i umiejscowieniem końcówek, nie wiem czego jeszcze szukasz, ze strony indela dla twojego transformatora odczytałem :
dla pierwotnego nr 1 i 6
dla wtórnego nr 8 i 11
elemid
Postautor: elemid » 16 sie 2005, o 21:28
Ok. Faktycznie. Już widzę.
Mam tylko nadzieję, że na nocie http://www.indel.pl/downlo/48_12-13.zip tam, gdzie numery wyprowadzeń, to widok od spodu?
Wojtek
Postautor: Wojtek » 18 sie 2005, o 19:13
Jak popatrzysz na rysunek to zauważysz, że są tam trzy rzuty tego trafa od spodu, z boku i od góry, tak więc piny są z pewnością pokazane od "spodu" :)
elemid
Postautor: elemid » 18 sie 2005, o 19:56
Czyli dobrze się domyślałem :-)
