Najprostsza przetwornica 12V - 230V (świata?) ;-)
elemid
Postautor: elemid » 14 sie 2005, o 15:14
Witam serdecznie.
Zawsze myślałem, że przetwornica napięcia 12VDC - 230VAC - to przynajmniej 'ciut' skomplikowany problem. Aż wczoraj trafiłem na artykuł, ze schematem, jak w załączniku. Co prawda to jest UPS, ale... co za różnica :)
No i tak się zastanawiam... Jakiś czas temu poskładałem przetwornicę z Nowego Elektronika, 100W ( k-167 - http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-167.htm ) z czterema IRFami, i, można powiedzieć kupą elektroniki. A wczoraj trafiłem na artykuł, jak w załączniku...
Jedno i drugie wydajność 100W, a jaka różnica w prostocie konstrukcji...!
A jakby chcieć ją (tą z załącznika przerobić na większą moc, np. 200W, dołączając 'równolegle' jeszcze dwa BUZ11, i większy transformator?
Ktoś dopowie coś mądrego do tematu?
M@rek
Postautor: M@rek » 14 sie 2005, o 16:42
nO BARDZO PROSTA :o .
ROM
Postautor: ROM » 14 sie 2005, o 17:10
Są jeszcze prostsze...
dsrecordss
Postautor: dsrecordss » 14 sie 2005, o 17:45
Dołączam się do pytania. Czy budowanie tego ma sens??
Tom27
Postautor: Tom27 » 17 sie 2005, o 14:58
Ja próbowałem, ale posadziłem scalaka i jeden tranzystor też nie wytrzymał. Nie drążyłem tematu, bo mi się trochę śpieszyło, ale podejrzewam, że problem leży w momencie przełączania tzn. może dochodzić do sytuacji, kiedy oba tranzystory są przynajmniej częściowo otwarte. W każdym bądź razie ja swoją przerobiłem trochę ( niestety nie jest już taka prosta + jeden scalak) w taki sposób by uniknąć wspomnianej wcześniej sytuacji i wszystko działa. Potrzebowałem tego by zasilać energooszczędną żarówkę 25W tak, więc nie wiem jak by było przy dużych mocach.
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 18 gru 2006, o 02:10
Sprawdz czy to działa. :682:
Postautor: end » 18 gru 2006, o 14:58
Ja bym się bał to podłączać. Jaki to daje brzebieg na wyj. trafa?
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 18 gru 2006, o 15:47
Kurka - wczoraj to-to zrobiłem na trafie z zasilacza AT ale nie ruszył.
tak z resztą myślałem.
Lepiej zrobić układ czasowy na multiwibratorze 555 albo ew. na 2 tranzystorkach.
Ten drugi sposób sprawdziłem i działa ,ale ,no właśnie - tr. mocy grzeje sie jak piec - po 2 minutach pewnie uległ by zniszczeniu.
A przebieg - niezbyt doskonały kwadrat.
Postautor: end » 18 gru 2006, o 16:06
No właśnie... a kwadrat do zasilenia PC raczej się nie nadaje - z tego co wiem.
Macie schemat takie prostej przetwornicy z przebiegiem sinusoidalnym? :D
piotr_go
Postautor: piotr_go » 18 gru 2006, o 16:18
PC łyknie prawie wszystko.
W EDW 9.2006 strona 52 jest opis przetwornicy do PC która na wyjściu daje napięcie stałe 310V.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2006, o 16:26 przez piotr_go, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: end » 18 gru 2006, o 16:22
A tego to nie widziałem. Ale słyszałem, że podobno jest problem z zasilaniem właśnie komputerów, bo ich zasilacze "nie lubią" przebiegu kwadratowego.
Piotr Hnatiuk
Postautor: Piotr Hnatiuk » 18 gru 2006, o 21:46
Testowałem różne UPS-y i czasami występują problemy z "prostokątną sinusuidą" np. w starszych Chieftec'ach (najnowsza seria działa bez problemu). Do zasilania PC'tów (to nie jest reklama tylko wyniki testów) z impulsowymi zasilaczami z PFC świetnie sprawdzają się EVER'y z serii SinLine. Proponuję sprawdzić oscyloskopem kształt napięcia wyjściowego. Przedstawiony pomysł wydaję się świetnym rozwiązaniem np. do oświetlenia awaryjnego.
