Dekoder RC5
Moderator:Jacek Bogusz
marecki
Dekoder RC5
Postautor: marecki » 6 sie 2005, o 13:20
Szukam scalaka SAA 3049. W moim miescie sklepy elektroniczne nie potrafia mi go zamowic bo podobno nie ma go w indeksach. Przegladalem www tam tec cienko same aplikacje. Czy moze ktos mi wskazac adres internetowy gdzie to mozna kupic?
M@rek
Postautor: M@rek » 6 sie 2005, o 14:51
1. Idziesz do sklepu z pilotami RTY z prockiem ktury odbiera rc5 i prubujesz ktury pilot wsyła rc5 a nie sirc, kupujesz tego pilota i wycigasz scalaka (wersja ryzykowna).
2. Programujesz MEGA AVR albo innego z dużą ilością I/O tak żeby miał wszystkie potrzebne funkcje (wersja droga).
Press
Postautor: Press » 6 sie 2005, o 15:12
hmm.
Wersja z AVR nie jest taka zła. AVR Mega8 to około 9 PLN, do tego odbiornik TFMS jakies 5 PLN, plus garść drobnych dodatków jakieś 3 PLN. W sumie pnizej 20 PLN, czyli porównywalnie z kupnem pilota i pewniejsze. Mozna tez zrobic na procu serii 51, na przykład 89C1051 i taki kosztuje pewnie koło 4 PLN wiec jeszcze redukuje koszty.
A nawet AVR mozna tańszy zastosować. niedawno kupiłem na allegro 90S2313 po 2 zety za sztuke.
marecki
Postautor: marecki » 6 sie 2005, o 22:55
Panowie wszystko jest ok ale chyba zle sie rozumiemy. Ja mam juz pilota i on wysyla kod RC5. Potrzeba mi go teraz zdekodowac (AVT 1062) i musze wyciagnac potrzebne mi kody do sterowania TTL. Zapodalem AT 89C2051 ale musze go zaprogramowac, a zeby go zaprogramowac musze miec programator na tez zaprogramowanym procku.....(maslo maslane) wiec szukam nie nadajnika a odbiornika-dekodera RC5. Co do kosztow to nie graja u mnie roli.......
Press
Postautor: Press » 6 sie 2005, o 23:43
hmm. No moze sie i nie zrozumielismy, ale do zprogramowana AVR potzrebujesz programator za 5 zeta do poskładania samemu bez zaprogramowanego procka, wiec torozwiazanie z AVR wcale nei takie głupie jest ;)
marecki
Postautor: marecki » 7 sie 2005, o 08:28
No tak.... ale ja nie bawilem sie w programowanie prockow. Te programatory ktore widzialem to napewno kosztuja grubo powyzej 5zl. No a masz moze Press gdzies pod reka taki schemacik tego progr...? Albo jakies zrodlo? Ja poprostu dorwalem schemat z AVT 1062 i chcialem zapodac ten scalak...pozdro
Press
Postautor: Press » 7 sie 2005, o 12:31
Prosze bardzo schemat. Ja zmontowałem w pająku i działa juz ponad rok niezawodnie :)
marecki
Postautor: marecki » 7 sie 2005, o 12:41
Dzieki...cos pokombinuje. Ale z kupnem tego scalaka nadal aktualne.....
M@rek
Postautor: M@rek » 7 sie 2005, o 13:07
Bieżesz podztawkę, db25 w obudowie i db 15 w obudowie; podstawkę przykładasz do obudowy db25 grzejesz każdą nużkę po kolei żeby się wtopiła w obudowę, wykonujesz połączenie jak w AVT 3501 tylko bokiem wypuszczasz krosówkę do jednego z bocznych pinów w gameporcie.
Proste nie :mrgreen: .
[ Dodano: 07-08-2005, 13:09 ]
Ej komp mi się wieszał i nie widziałem waszych postów :oops: :567: :oops:
marecki
Postautor: marecki » 7 sie 2005, o 15:40
Kurde M@rek zadziwiasz mnie.... :mrgreen: w tym wieku i tyle wiedzy???? Idziemy na pifo :564:
czy moze chodzilo ci o to?
M@rek
Postautor: M@rek » 8 sie 2005, o 05:49
NIE! ten na zdjęciu to prog do '51, w nim jest jeszcze trochę elektroniki, a w tym do '2313 jest tylko drut no może drut w izolacji :roll: .
marecki
Postautor: marecki » 8 sie 2005, o 18:14
A ten programator chodzi pod Bascom'em?
M@rek
Postautor: M@rek » 8 sie 2005, o 19:23
Ten, co pisałem wyżej chodzi pod bascom avr i 51 jak uC ma sprzętowy spi czy jakoś tak, (co działa na 3 żyłach + masa + reset, a ja do programowania uC w systemie to dochodzi symetrycznie umieszczona 2 masa i umieszczone na osi symetrii 2 zaciski zasilania - 1 podłączony i 1,,suchy'' żeby scalak nie ruszył przy odwrotnym podłączeniu).
Postautor: pajaczek » 8 sie 2005, o 21:12
Nie zadne jakos tak...
... ciekawy ten opis, intryguje mnie np. ta druga masa, czy "suchy" zacisk zasilania.
BTW: Zasilanie musi byc czy programujesz ISP czy tez poza ukladem.
Kurde M@rek zadziwiasz mnie.... w tym wieku i tyle wiedzy???? Idziemy na pifo
Czy Ty nie chcesz aby rozpijac nieletnich ?? Oj nieladnie....
M@rek
Postautor: M@rek » 9 sie 2005, o 14:51
Bo ma 3 rodzaje - znaczy 3 typy ustawień żył, ja używam tego 1x8 lub 8x1, bo jak odwrotnie podłączę to układ nie ma napięcia + i się nie programuje, są też 2x3, ale przy odwrotnym podłączeniu nie ma odwrotu - układ lub układy się spaliły
A tak wygląda gameport:
:mrgreen: :D :D :D :D :D :D :mrgreen:
a :mrgreen: :D :D :D :D :D :mrgreen:
- do :mrgreen: trzeba przyłączyć + urządzenia
W załączniku masz skan z instrukcji bascoma a w niej 2 schematy i opis połączeń.
bez tytułu.rar
(8.62KiB)Pobrany 440 razy
marecki
Postautor: marecki » 9 sie 2005, o 16:36
Pajaczek kurde faktycznie...... ale jak cos to tylko ty czytales tego posta. :D
M@rek
Postautor: M@rek » 10 sie 2005, o 11:49
No mówiłem
tylko plątanina kabli :mrgreen: .
marecki
Postautor: marecki » 15 sie 2005, o 08:04
Ale wracajac do tego scalaka to przelecialem chyba (a raczej na pewno) wszystkie sklepy stad viewtopic.php?t=200 i doslownie NIC. A moze zna ktos jakis podobny scalak dekodujacy RC5? Z programowaniem uC boje sie ze moze mi troche zejsc. W tej chwili to dla mnie Black Magic.
waldek
Postautor: waldek » 21 sie 2005, o 12:59
ten scalak już dośc dawno nie jest produkowany... ale chyba mam gdzieś jedną sztukę... jak ci mocno zalezy to sie skontaktuj ze mna na priv
Wróć do „Poszukuję / kupię”
