Jeszcze raz TCPIP.!
almatea
Jeszcze raz TCPIP.!
Postautor: almatea » 1 sie 2005, o 21:04
Czy AT90S8515 użyty w układzie Easy Tcpip może być zasilony napięciem +5V? Nigdzie nie mogę dostać wersji 4PI, która chodzi na 3,3V. 8PI przy 3,3V nie daje się programować. Zasiliłem 5V i program wchodzi, jednak układ nie działa. Pozostałe kostki na +3,3V.
Jestem załamany. Użyłem IIM7010A. Diody na RJ-45 świecą, wypięcie przewodu sygnalizowane jest komunikatem - kabel sieciowy odłączony, jednak układ nie daje się Pingować. Układ stworzyłem na własnym laminacie wg. połączeń ze schematu, które zostały sprawdzone dwukrotnie. Chyba, że padł już moduł po zasileniu Atmela +5V.
Proszę o pomoc.
Adam Ruta
Postautor: Adam Ruta » 2 sie 2005, o 21:33
Cześć.
Wiem że to co napiszę nie jest odpowiedzią na Twoje pytanie ale proponuję podmienić procek na ATMEGA162.
Sprawdzone, działa, dwa razy więcej pamięci programu i procesor łatwiej dostępny.
Adam
almatea
Postautor: almatea » 3 sie 2005, o 09:39
Właśnie zamówiłem Atmege162. Będzie jutro. Czy możesz mi podać kompletne ustawienia Fusebitów i programatora, przy których zaskoczył Twój moduł?
Boję się, że IIM7010A został już uszkodzony przez 90S8515 gdy na wejściu dostał +5V, chociaż w nocie katalogowej dla IIM7010A wyczytałem, że przeznaczony jest do współpracy z wyjściami +5V.
Re: Jeszcze raz TCPIP.!
Postautor: pajaczek » 3 sie 2005, o 11:42
To gdzie Ty szukales ?? no chyba ze uparles sie ze to musi byc AT90S8515 a nie ATMega8515... zajzalem do pierwszego z brzegu sklepu... 9,60... Ale stare AT90S faktycznie ciezko znalezc, moze przez to ze nie sa produkowane od juz jakiegos czasu.
Adam Ruta
Postautor: Adam Ruta » 3 sie 2005, o 21:24
Cześć.
Przeczytaj wątek "Płytka Easy TCP/IP zakupiona w BTC/Kamami". W poście z 4 maja dokładnie wszystko opisałem.
Pozdrawiam,
Adam.
almatea
Postautor: almatea » 8 sie 2005, o 18:41
Atmega 162 w podstawce, pracuje na 3,3V i daje się programować. Konfiguracja fusebitów jak w opisie. Obok 74HC573 wg schematu. Tuż zaraz podpięty na przewodach IIM7010A, A0-A14 D7-D0, /RW, /CS itd.., zasilanie 3,3 V - wg schematu, dokładnie sprawdzone.
Do tego 74HC00 z DS1813 i elementy bierne - wg schematu. MAX232 - nie używam.
I nic....
Diody z oryginalnego wbudowanego RJ45 mrugają jak mrugały.
Załadowanie TCPIP.bas - ping 192.168.0.8... i tradycyjny komunikat...Upłynął limit czasu żądania...
Zastanawiam się, gdzie może być błąd. Schemat przecież bardzo prosty. Dla pewności przyłączyłem drugi moduł IIM7010A w obawie, że tamten jest uszkodzony oraz wyminiłem kostki. Efekt ten sam. Połączenia sprawdziłem kilkukrotnie. Do tego podłączyłem na przeowdach wyprowadzenia dla programatora STK200/STK300. Chyba pozostaje mi się tylko poddać.
Czy programowanie odbywa się po prostu przy włożonych wszystkich kostkach?
F4, poźniej C (kasowanie procka) i Write buffer into....
Gdzieś na sieci dorwałem schemat z zastosowanym 74HC373 zamiast 573.
Adam Ruta
Postautor: Adam Ruta » 8 sie 2005, o 21:06
Cześć.
A jaki masz ustawiony adres karty sieciowej?
Powinno być 192.168.0.XXX gdzie XXX to dowolna liczba od 0 do 255 oczywiście z wyłączeniem 8 (ale to zapewne wiesz).
Adam.
Postautor: pajaczek » 8 sie 2005, o 21:16
Cześć.
Adam.
A ja nie wiem... dlaczego z wylaczeniem 8 ?? (nie bawilem sie dotad 7010, ale moze kiedys)
almatea
Postautor: almatea » 8 sie 2005, o 21:59
Tak, kartę skonfigurowaną mam poprawnie. Moja akurat 192.168.0.5
Adaś - dlatego z wyłączeniem 8, bo w programie Tcpip.bas 192.168.0.8 nadaję właśnie modułowi IIM7010A. "Pogryzły by się" :)
Właściwie moduł rózni się tym, że posiada przede wzystkim wbudowane już gniazdo RJ-45 z wbudowanymi diodami LED. Dodatkowo kilka pinów. na których ustala się tryb pracy (programowania) z możliwością wyboru I2C czy korzystanie bądź nie z kwarcu zewnętrznego, jednak niepodłączone (default - wewnętrznie podciągnietę bodajże do zera) dają oczekiwaną przez mnie konfigurację.
A tutaj nadal nic...
A w EP nadal nie możemy się doczekać autorskiego, działającego i bez niespodzianek projektu na laminacie z AVT z wykorzystaniem tegoż modułu.
[ Dodano: 08-08-2005, 23:01 ]
Przepraszam - małe sprostowanie.
Fragment o IP kierowany do Pajączka.
Pozdrawiam Adam
Postautor: pajaczek » 8 sie 2005, o 22:16
Heh... no to jednak ta informacja pewnie nigdy mi sie nie przyda...
... nie programuje w bas :roll: ale dobrze wiedziec.
Adam Ruta
Postautor: Adam Ruta » 9 sie 2005, o 21:35
Witam ponownie.
W cytowanym wcześniej wątku Kolega Harriet w poście z 5 maja 2005 informuje o uruchomieniu modułu 7010A. Obawiam się, że jednak masz gdzieś błąd w montażu.
W przypadkach, kiedy mam podobne problemy „daje sobie odpocząć” od układu 2-3 dni i ze świeżą głową błąd znajduję dość szybko. Może spróbuj tej metody :-).
Adam.
almatea
Postautor: almatea » 10 sie 2005, o 14:12
Poszukuję pilnie kontaktu z kolegą Harrietem.
Płytkę sprawdziłem już chyba trzykrotnie. Tam jest raptem kilkanaście połczeń.
Chyba, że moduł jest tak wrażliwy na lutowanie i pada (ale żeby dwa padły?), bo mam podpiętego go na przewodach, ale przecież do złącz Goldpin lutuje się przecież w ułamku sekundy.
Nigdzie nie mogę namierzyć podstawek pod goldpiny o rastrze 2mm.
Naprawdę muszę uruchomić ten moduł. Help!!!
Adam Ruta
Postautor: Adam Ruta » 13 sie 2005, o 11:59
Cześć.
Goldpiny w rastrze 2mm (takie jak trzeba do modułu) kupiłem na przełomie kwietnia i maja na warszawskim Wolumenie u Piekarza.
Adam.
almatea
Postautor: almatea » 13 sie 2005, o 12:04
Super, tylko, że ja jestem z Oświęcimia :(
Jeżeli znalazł by się ktoś chętny, kto posłał by mi takie złącza o rastrze 2mm, to oczywiście za wszystko zapłacę.
Adam Ruta
Postautor: Adam Ruta » 13 sie 2005, o 19:22
Cześć.
Prawdopodobnie we wtorek będę na Wolumenie - sprawdzę może jeszcze będą mieli, wtedy zakupię dla Ciebie.
Adam.
mw
Postautor: mw » 13 sie 2005, o 20:11
W TME maja.
almatea
Postautor: almatea » 16 sie 2005, o 13:41
Adamie.
Bardzo zależy mi na uruchomieniu TCPIP. Czy znalazł byś dla mnie czas w któryś dzień? Przyjechał bym do Warszawy lub w dowolne miejsce.
kontakt: almatea5@poczta.onet.pl
tel: +48 695 208 806
Adam Ruta
Postautor: Adam Ruta » 17 sie 2005, o 23:07
Kolego Almatea, nasze ustalenia z rozmowy telefonicznej są nadal aktualne.
Mam natomiast pytanie dotyczące kwarcu – z jakim kwarcem próbujesz uruchomić układ? Jeśli z szybszym niż 8MHz to nie ma prawa to działać. Dlaczego, nie dociekałem ale 8MHz to największa częstotliwość z jaką pracował układ (nie było komunikacji z modułem).
Sprawdź jeszcze czy program przechodzi przez komendę „config TCPIP” (wystarczy spróbować wyświetlić coś na LCD). Jeśli program nie przejdzie przez „config” to definitywnie nie masz poprawnego połączenia z 7010A.
Pozdrawiam,
Adam
[ Dodano: 19-08-2005, 00:37 ]
Zgodnie ze swoją deklaracją wpadłem na Wolumen (niestety trochę później niż obiecywałem) i u Piekarza kupiłem gniazda goldpin o rastrze 2mm.
Kolego Almatea skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu załatwienia wysyłki do Ciebie.
Idąc śladami Harriet udało mi się uruchomić na płycie TCPIP uruchomić moduł IIM7010A. Wymagało to trochę kombinacji mechanicznych. Wysokość procesora w podstawce uniemożliwiała wpięcie modułu bezpośrednio w gniazdo. Wykorzystując opisane wcześniej gniazda goldpin jako „przedłużacze” pinów IIM udało się wszystko poskładać.
Konstruktorzy modułu IIM70XXA zrobili fajną rzecz, a mianowicie piny które w module 7000A doprowadzały sygnały z/do transformatora liniowego (w gnieździe) w module 7010A są nie podłączone. Dzięki temu gniazdo ( a raczej transformator liniowy) nieużywanego gniazda nie wpływał na pracę drugiego.
Almatea - w związku z tym, że na mojej płytce ruszył 7010A mogę sprawdzić Twoje moduły.
Szczegóły ustalimy przez telefon.
Pozdrawiam,
Adam.
[ Dodano: 24-08-2005, 21:59 ]
Rafale - wszystko co mi wysłałeś zostało sprawdzone - wszystkie podzespoły są sprawne.
Jutro odeślę Ci priorytetem.
Adam.
