Filtr do subwofera
Shadowvip
Filtr do subwofera
Postautor: Shadowvip » 28 lip 2005, o 16:58
Jako poczatkujacy elektronik chcialem sobie zrobic filtr aby sub wyłapywal tylko najnizsze tony
czyli chyba sie na to mowi odciecie, ale niestety absolutnie nie wiem jak takie cos zrobic :/
Sub dziala ogolnie na koncowce mocy 2xTDA 7294 mostkowane (dosc popularna)
W załaczniku jest schemat itp.
A i przy okazji czy dalo by rade przerobic (malym kosztem) zasilacz od kopa zeby obslurzyl te uklady ??
TDA7294.rar
Schemat
(55.01KiB)Pobrany 239 razy
Postautor: end » 29 lip 2005, o 12:44
A co to jest "kopa" ?
Jeśli chodzi o zasilacz to musze Cię zmartwić bo tanio on nie wyjdzie.
Przed wykonaniem i dobraniem parametrów zasilacza trzeba najpierw wiedzieć jakie obciążenie zastosujemy (czyli ile R będzie miał głośnik)
W naszym przypadku polecam 8R
Więc trafo sieciowe toroidalne o mocy 250W 2x26V~ i 1x15V~ (te 15V do zasilania filtru)
Jeśli nie masz doświadczenia z wykonywaniem PCB to polecam kupić KIT (gotowe moduły - do poskładania)
Zobacz ofertę kitów AVT www.sklep.avt.com.pl lub www.altron.com.pl
Shadowvip
Postautor: Shadowvip » 29 lip 2005, o 13:49
A wiec sytuacja wyglada tak mam zakupiona PCB do zmostkowanego TDA7294, i wlasnie skladam.
Co do zasialcza to w piwnicy wygrzebałem stary transformator unitry TS140/4 (2x23V-2x2,3A+ ) i zastanawiam sie czy by dał rade to zasilic (nie wiem tez jak zrobic napiecie -23V)
A co do suba sa ta połaczone 2 głośniki 100W 8ohm (Szeregowo czyli 16 Ohm oba) chodz nie wiem czemu jak mierze miernikiem pisze 4 Ohmy przy połaczonych głośnikach , ale to moze byc z tego powodu ze to taki za 15 zł :]
I nadal nie wiem jak mogl bym zrobic jakis tani flitr (nie musi byc aktywny chyba, musi miec odciecie 50Hz-150Hz)
Postautor: end » 29 lip 2005, o 14:08
http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?in ... d=21ac5240
Zobacz ten filtr.
Co do -23V to chyba nie wiesz nawet, że do tego wzmacniacza potrzeba zasilacz symetryczny dlatego potrzebne jest trafo z dwoma uzwojeniami tych samych wartościach (V, A) podłączamy je szeregowo i w miejscy łączenia uzwojeń mamy GND czyli 0 a dwa fazowe przewody wpinamy w mosteg greatza (prostujący)
Wtedy otrzymujemy zasilacz symatryczny z dodatnią i ujemną połowką, czyli np.
23V~
23*1,41= 32,4V a więc biorąc pod uwagę to, że mamy dwa uzwojenia będziamy mieli około 2x33V (dodatnia i ujemna połówka)
Jeśli nie wiesz jak to zrobić to napisz, przedstawię Ci to na schemacie i wytłumaczę co i jak :wink:
Co do podłączenioa głośników to wygląda mi to na podłączenie rownoległe a nie szeregowe...no pomyśl sam.. :549:
P.S. jeszcze co do trafa...to w sumie jeśli ono ma 140W to nie będzie one się odpowiednie a to z tego względu, że budujesz wzmacniacz który ma Ci dać około 150W mocy więc skąd ma to pobrać?
Najlepsze trafo pod to było by 300W a to z tego względu, że wzmacniacze klasy AB mają sprawność około 60% lub więcej.
Shadowvip
Postautor: Shadowvip » 29 lip 2005, o 15:19
Przydało by sie wytłumaczyc ja to z tymi napieciami -/+ symetryczne itp.
(Jestem dopiero po 1 roku tech. elektronicznego).
Co do trafa to wypatrzylem sobie takie na allegro TRAFO 24V 8,3A 200W (tylk ze ma jedno uzwojenie :/ )
Ale jak wiedomo jak zawsza glownym utrudniniem sa pieniadze mam do dyspozycji 100zł
A musze kupic jeszcze koncowki i pare dupereli (oporniki zlacza)co bedzie mnie kosztowac okolo Trafo 55 zł reszta 30zł = 85zł i zostaje 15 zł :/.
Co prawda mam duze zaplecze elektroniki televizory, kilka radyjek ,zasilacze itp.
A co do głośnikow to suba zwindykowalem od kumpla ktory twierdzil ze sa szeregowo ale rozkrecilem i jednak jest rownolegle :]
I w sirodku jest zwrotnica niestety musial bym cale pudlo rozwalac zeby zobaczyc jak to dokladnie wyglada. Dogrzebalem sie i jest to SŁ-OT-4 (stad te 4 Ohmy)
Ostatnio zmieniony 29 lip 2005, o 15:30 przez Shadowvip, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: ACeK » 29 lip 2005, o 15:29
:) sorry ze sie wcinam ale nie wiem czemu ludziska zawsze ulegaja magi cyfr i chca robic nie wiadomo jak wielkiej mocy wzmacniacze czy suby :twisted: moja propozycja jest taka zrob sobie zasilacz na tym trafo co juz masz on jest symetryczny a ze mam mniejsza moc to nie szkodzi. Jak wszystko juz zrobisz to nie bedziesz bral do konca krecil potencjometrem :idea: i gdyby sie w tedy okazalo ze masz dalej za mala moc wystarczy ze zmienisz trafo na wiekszej mocy... i to by bylo na tyle :wink:
:D
Postautor: end » 29 lip 2005, o 15:32
Trafo radzę zamówić w firmie TORAL www.toral.pl ( napisać e-maila z pytaniem za ile i podać parametry)
Zapomniałeś o kondensatorach filtrujących w zasilaczu a przydałoby się tak z 10.000uF na jedną połówkę.
No, kaski troszkę mało...ale jakoś sobie poradzimy :)
Shadowvip
Postautor: Shadowvip » 29 lip 2005, o 15:33
niestety z budowy wlasnych ukladow to ja jestem zielony.
Jak mam schemat itp. to sobie polutuje.
Ale nie wiem jak zrobi zeby bylo to symetryczne napiecie (przydalo by sie wytlumaczyc to bede wiedzial na przyszlosc i zablysne w szkole :P )
A w koncowce mocy nie mam regulacji ale jak mogl by mi ktos powiedziec gdzie to bym sobie wstawil potencjometr ew. Stale zmniejszenie mocy.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2005, o 15:50 przez Shadowvip, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: end » 29 lip 2005, o 15:36
:D
Wyprzedziłeś mnie ACek :)
Słuchaj, jeśli on wsadzi tam głośnik o dośc dużej mocy, to niech wsadzi i wzmacniacz który to napędzi.
Ja wiem, można zrobić sobie suba 50W RMS i będzie tak łupał, że po prostu szok.
Ale jak ktoś chce więcej basu, więcej mocy to niech robi....
Ja np. mam w domu wzmacniacz 2x 5W na lampie 6H13C (trioda) i naprawdę gra to bardzo dobrze...
[ Dodano: 29-07-2005, 16:41 ]
Jak mam schemat itp. to sobie polutuje itp.
Może to temat o innym wzmacniaczu ale obie końcówki sa bardzo podobne TDA7294 i LM3886.
W tym tamacie masz pokazane od początku co i jak, przeczytaj wszystko i jak czegoś nie zrozumiesz to pytaj :)
Oto link:
viewtopic.php?t=11100
Shadowvip
Postautor: Shadowvip » 29 lip 2005, o 16:20
to mam jeszcze kilka pytan:
1. Sub bedzie podlaczony do kompa, i chcialem sie dowiedziec czy kabel z kompa do suba(wzmacniacza) musi byc super gruby ??
2. Czy zwrotnice zostawic czy sie jej pozbyc ??
3.co z tym napieciem symetrycznym (wytumaczy mi to ktos) ??
Postautor: end » 30 lip 2005, o 00:16
1.Nie musi być gruby ale za to najlepiej ekranowany i dobrej jakości (nie plastikowa "Chińszczyzna" za 4-5zł)
2.No jeśli zastosujesz filtr na wej. wzmacniacza to jaki ona będzie miała sens?
3.Napięcie symetryczne...
http://republika.pl/tedobczyce/pracedyp ... nicki.html
Przeczytaj całe... przyda się na zawsze :P
[ Dodano: 30-07-2005, 01:43 ]
Zobacz jeszcze w załączniku :twisted:
Jak zbudować zasilacz symetryczny do wzmacniacza.rar
(94.16KiB)Pobrany 210 razy
Shadowvip
Postautor: Shadowvip » 30 lip 2005, o 09:20
SUper dzieki jak tylko przysla mi transformator biore sie do roboty :599:
Skor mam wyrzucic zwrotnice to jak laczyc glosniki szeregowo czy rownolegle ?
Mam jescze takie pytanie z innej beczki czy jezeli zrobil bym wzmacnacz na bazie schematu z opisu ukladu czy moge go normalnie sprzedawac (legalnie) ??
Postautor: end » 30 lip 2005, o 10:57
Skoro mam wyrzucic zwrotnice, to jak laczyc glosniki szeregowo czy rownolegle ?
Jeśli obciążysz wzmacniacz 4R musisz wiedzieć, że będzie on się grzał dość mocno i trzeba będzie zastosowac pożądny radiator co jednak nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, bo i tak kostka nie wytrzymuje (można sobie to wyliczyć, jednak teraz nie pamiętam tego)Proponuję podłączyć głośniki szeregowo, bo coś mi się przypomina, że komfiguracja mostkowa tego wzmacniacza pozwala na obciążenie od 8R w zwyż.
Mam jeszcze takie pytanie z innej beczki, czy jezeli zrobil bym wzmacnacz na bazie schematu z opisu ukladu czy moge go normalnie sprzedawac (legalnie) ??
Jeśli autor projektu nie zastrzegł sobie tego to można robić.
Ale powiem Ci szczerze, że "kokosów" na tym nie zbijesz, bo bardzo dużo ludzi na to wpadło i praktycznie dostaniesz wszędzie taki wzmacniacz po coraz niżeszj cenie...
P.S. Wszytskie te układy z TDA są to podstawowe aplikacje tych kostek, ludzie sobie tylko PCB zaprojektowali i sprzedają.
Shadowvip
Postautor: Shadowvip » 31 lip 2005, o 19:45
to mam nastepne pytanie czy lepiej uzyc koncowki stereo czy zrobic 2 sa jakies plusy/minusy tego roziwzania ?
Postautor: end » 31 lip 2005, o 20:44
Wydaje się, że powyżej 50-70W nie znajdziesz układów scalonych stereo
Głownie chodzi o to, jaką chcemy moc uzyskać ze wzmacniacza i w jakich warunkach on ma pracować.
Shadowvip
Postautor: Shadowvip » 1 sie 2005, o 20:02
a wiec kolejne (lamerskie) pytanie skad mam wiedzic czy potencjometr jest logarytmiczny czy linearny.
Czy mozna poznac po nazwie czy jakos inaczej
Pytam poniewaz w sklepach interntowych nie jest to podane :/ (tak mi sie zdaje)
A co by sie stalo jak bym podlaczyl ten wzmachol pod to trafo unitry co wczesniej podalem ??
dsrecordss
Postautor: dsrecordss » 1 sie 2005, o 22:08
W oznaczeniu (np. 100kOhm/A)literka na koncu oznacza:
A- liniowy
B-logarytmiczny
C- o charakterystyce wykładniczej:)
Postautor: end » 1 sie 2005, o 22:34
Kliknij może ten link nad banerkiem u mnie w podpisie :)
Tam znajdziesz dużo podstaw.
Shadowvip
Postautor: Shadowvip » 2 sie 2005, o 05:56
niechce nis mowic ale jak to twoja strona to popraw bo odnosniki nie dzialaja (nie wszystkie)
dsrecordss
Postautor: dsrecordss » 2 sie 2005, o 09:41
Mnie się po prostu zdaje że strona jeszcze nie zdążyła w całości przenieść się na nowy serwer.
