Pamieć danych
darecki23
Pamieć danych
Postautor: darecki23 » 28 lip 2005, o 14:57
szukam pamięci danych do ATMEGA. Pamięć musi mieć pojemność 1Mbajt i musi być programowana bezpośrednio z komputera (musi być łatwo dostępny programator lub schemat do niego). ATMEGA tylko bedzie odczytywał zdefiniowane stałe. Możecie coś poradzić?
Zdecydowałem się na pamięć AT45db081. Tylko zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy tą pamięć można jakoś zaprogramować przez LPT. Muszę umieścić w niej sporo stałych, które będzie czytał mikrokontroler. Do programowania AVR'ów używam ponyprog i stk200. Nie wiem czy jest jakiś program, który programuje te pamięci.
+5V
Postautor: +5V » 29 lip 2005, o 01:23
z programowaniem układów jest zwykle tak, że programuje sie je z komputera bezproblemowo, ale zazwyczaj do tego potrzebny jest stosowny programator, są także programatory podłączane przez port LPT :).
Plik do wrzutki do pamieci oczywiscie przygotowujesz na komputerze.
Możesz ominąć problem programatora, jeśli masz płytę główną np. firmy GigaByte, z DualBios, gdzie kostki biosu są np. w obudowach plcc i w podstawkach, to w miejsce jednej kostki biosu wstawisz swoją kostkę i zaprogramujesz ją standardową procedurą do tego przewidzianą przez producenta płyty głownej, w gigabyte np. mozna nagrać zawartość na dyskietke i z uruchomionego komputera bez wczytywania systemu operacyjnego daje sie to zrobić :). Wszystko oczywiscie pod warunkiem ze bedziesz uzywac kostki takiej jaka jest używana do przechowywania biosu komputera.
Jesli zajrzysz na stronke www ponyprog'a, to dowiesz sie ze programowac mozna za pomoca tego softu rozne kostki, jednak potrzeba troche hardware'u, i np. znajdziesz jakies tam schematy hardware'u, ale nie koniecznie do kostki na która sie już zdecydowałeś.
Programatory kostek (układów scalonych) mogą być mniej lub bardziej uniwersalne, a przez to cena ich tez jest różna. Przykładowo mozesz zobaczyc jak to wygląda np. na stronce www.elnec.com
darecki23
Postautor: darecki23 » 29 lip 2005, o 09:33
Na jakiejś stronie rosyjskiej znalazłem pdf'a, gdzie pokazana jest aplikacja do programowania z pamięci AT45. Podaję linka http://www.fulcrum.ru/PDF/AT45.pdf. Na schemacie można zauważyć, że kości te można programować bezpośrednio z portu LPT. Jest to prawdopodobnie schemat programatora STK500. Program przesyłany jest z LPT do pamięci AT45. Z pamięci przekazywany jest dopiero do właściwego urządzenia. Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na pytanie jak przerobić ten układ żeby tylko programował pamięć AT45? Szukam też jakiegoś sofciku do programowania. Ale sądzę, że wystarczy ponyprog.
