Sprawdź punkty Zarejestruj siębascom avr nie wyświetla mi nic na symulatorze LCD
mam pare przykladowych najprostszych programow, ale zaden z nich nie pokazuje mi nic na symulatorze lcd, ma ktos jakis przyklad dzialajacy?
				a_antoniak
Re: bascom avr nie wyświetla mi nic na symulatorze LCD
Zrobione w kilka sekund - dziala:mam pare przykladowych najprostszych programow, ale zaden z nich nie pokazuje mi nic na symulatorze lcd, ma ktos jakis przyklad dzialajacy?
$sim
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Lcd "Hello world."
Do
Loop
End
 To jest symulator znakowego (standartowego) LCD (na HD44780). Taki wyswietlacz ma dwa (dokladnie cztery
 To jest symulator znakowego (standartowego) LCD (na HD44780). Taki wyswietlacz ma dwa (dokladnie cztery  ) tryby pracy przesylanie danych lub przesylanie sygnalow sterujacy. Znajac poszczegolne kody jestes w stanie uzywajac tego symulatora sprawdzac jak on sie zachowa jednoczesnie masz podpowiedz co i jak tyle ze po angielsku. Zapoznaj sie z tymi pdfami
 ) tryby pracy przesylanie danych lub przesylanie sygnalow sterujacy. Znajac poszczegolne kody jestes w stanie uzywajac tego symulatora sprawdzac jak on sie zachowa jednoczesnie masz podpowiedz co i jak tyle ze po angielsku. Zapoznaj sie z tymi pdfami   PPEdW (alfanumeryczne wyswietlacze LCD 1-4) a zobaczysz ze cytat (ten kolorowy) z moich postow jest prawdziwy
				a_antoniak
lotnick - polecam 4 artykuły z EdW11/1997...EdW2/1998. Jest tam BARDZO PRZYSTĘPNIE opisany sposób sterowania LCD HD44780 (najpopularniejszy sterownik).
To samo można wyczytać z noty katalogowej, ale napisanej oczywiście w języku Anglów.
Jak juz będziesz uzbrojony w wiedzę odwiedź stronę którą podał ci Acek - przesymulujesz sobie wszystko. A potem KONIECZNIE podłącz LCD do mikrokontrolera i pobaw sie!!!
 lotnick jak nazwa wskazuje lubisz latac i jestes
 lotnick jak nazwa wskazuje lubisz latac i jestes  normalny zapraszam Cie na lopatologiczny lot po stronie co linka masz wyzej
 normalny zapraszam Cie na lopatologiczny lot po stronie co linka masz wyzej prosze wykonaj te polecenia w kolejnosci jakiej Ci powiem a odkryjesz co sie znajduje w kroliczej norze. Jesli ustawisz dany kod z godnie z rozpiska to musisz zmienic stan E z 0 na 1 i z powrotem na 0 (to tak jakbys nacisnal enter
 ). Efekt zmian bedzie widoczny na wyswietlaczu. Ustawienie 1 na RS to przesylanie danych do wyswietlacza a 0 to przeslanie rozkazu sterujacego.
   D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0      E   R/W   RS
   0   0   0   0   1   1   0   0       0    0    0
   0   1   0   0   1   0   0   0       0    0    1
   0   1   1   0   0   1   0   1       0    0    1
   0   1   1   0   1   1   0   0       0    0    1
   0   1   1   0   1   1   1   1       0    0    1
   0   0   1   0   0   0   0   0       0    0    1
   0   1   0   1   0   1   1   1       0    0    1
   0   1   1   1   0   0   1   0       0    0    1
   0   1   1   0   0   1   0   0       0    0    1
 radzio
  radzio A teraz odsylam do lektory artykulow o ktorych pisze a_antoniak a znajdziesz je tez w linku co Ci podlem w poprzednim poscie
