prosba o pomoc w doborze aplikacji - baardzo poczatkujacy
To_masz
Postautor: To_masz » 19 lip 2005, o 10:32
witam wszystkich,
wykielkowal w mojej glowie pomysl: zrobie subwoofer
wydaje mi sie ze glosnik juz mam wybrany, jego dane znajduja sie na samym dole
prosze o pomoc w doborze wzmacniacza a takze wszelkich potrzebnych 'przydasiow'
do tego ustrojstwa: jaki zasilacz, trafo ( to zapewne bedzie wynikalo ze wzmacniacza ), filtr i regulator fazy ( chcialbym miec mozliwosc plynnej zmiany od 0 do 180), uklady do opoznionego zalaczania glosnika itd.
mam nadzieje ze nie za wysokie progi na moje nogi (lutownice kiedys juz trzymalem w dloniach) i zdaje sobie sprawe ze nie jest to projekt na jeden wieczor :)
licze na Wasza pomoc,
To_masz
glosnik: ravemaster 124 II (jesli sugerujecie inny to z checia wyslucham opinni - tym bardziej ze ten do tanich nie nalezy :( )
Impedancja [W]:4
Mms [g]:123.0
Re [W]:3.20
BxL [Tm]:16.30
Fs [Hz]:28.00
Spl [dB] 1W/1M:93.5
Qms:3.74
Qes:0.27
Wychylenie Xmax [mm] +/-:5.4
Qts:0.25
Induktion Le [mH]:1.55
Vas :91.40
RMS [W]:220
Max [W]:600
Ostatnio zmieniony 19 lip 2005, o 12:41 przez To_masz, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: end » 19 lip 2005, o 11:15
Witam, no to jak na początek porwałeś się na dość "GŁĘBOKIE WODY"
Wykonanie wzmacniacza pod ten głośnik, nie będzie proste.
Na początek zapytam, czy zdajesz sobie sprawę jaki koszt wyniesie wykonanie takiego sub-a?
Licząc, że wzmacniacz będzie musiał mieć moc około 200W RMS a to dlatego, że te 200W musi "rozbujać" ten głośnik mniejesze moce po prostu niewykorzystają tego głośnika więc po co taki głośnik?...
A więc może napisz ile możesz przeznaczyć kaski na wykonanie tego sub-a a wtedy pomyslimy co dalej...
Pozdr.
To_masz
Postautor: To_masz » 19 lip 2005, o 11:20
stawiam okolo 250-350 na elektronike, przegladalem rozne kity - ale jest tego opor - nie wiem co wybrac.
sub ma wspomagac kolumny dali 5005 ( tylko w kinie )
realne?
Postautor: end » 19 lip 2005, o 11:44
A więc może tak:
http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?in ... d=1b91ca6a
Polecam tą hybrydę ze względu na to, że ma dużą moc i jest wytrzymała na długie i ciężkie granie ;)
Dodatkowo układ nie jest skomplikowany i napweno dasz sobie radę z nim lepiej niż z tranzystorowym.
Do tego musimy zamówić transformator TOROIDALNY o mocy 400W 2x40V~ + przewidywalnie dla regulatora fazy dodatkowe uzwojenie 15V~
Do tego mostek greatz-a 15A (niech ma zapas), kondensatory elektrolityczne (jako filtr w zasilaczu) o pojemności przynajmiej 10.000uF na połówkę.
Oczywiście robimy zasilacz symetryczny więc dlatego po 10.000uF na połowkę
Możemy śmiało zastosowac ten moduł:
Przyda się też to :
I ten układ:
I jak byś chciał to:
Ale jeśli Ci nie pasuje to możemy spróbować wykonać inny.
Do tego należy kupić radiator pod końcówkę mocy.
Za wszystko z wysyłkami powinno wyjśc około 250zł
Zwróć uwagę na to, że nie będziesz musiał już wytrawiac płytek a w sumie tylko wszyystko poskładac "do kupy" i uruchomić
No i dolicz koszt trafa sieciowego (toroidalnego) około 70-80zł
To wszystko jeśli chodzi o elektronikę :)
[ Dodano: 19-07-2005, 12:56 ]
Acha, zapomniałem dodać...
Zobacz czy może nie kupisz w tej cenie już gotowego sub-a :mrgreen:
To_masz
Postautor: To_masz » 19 lip 2005, o 12:02
ok, wyglada rozsadnie,
pytanie tylko o wzmacniacz:
'Impedancja głośnika od 8 Ω'
podczas gdy glosnik o ktorym wspominalem ma 4 Ω
Postautor: end » 19 lip 2005, o 12:05
O Przepraszam, przeoczyłem to :(
Nie masz możliwości zakupu 8Ω ?
[ Dodano: 19-07-2005, 13:11 ]
Wiesz, można by wykonac ten moduł:
http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?in ... d=180ebc87
Ale boje się, że jako początkujący nie poradzisz sobie z ustawianiem prądu tranzystorów końcowych :(
Nie jest to bardzo trudne lecz wymaga praktyki której ty własnie nie masz jeszcze :( i możesz popalić sobie tranzystory a nie mówię już o samym głośniku, dlatego też chciałem abyś wykonał coś "prostszego".
To_masz
Postautor: To_masz » 19 lip 2005, o 12:21
masz racje, tranzystory sa pociagajace ale moglbym nie dac sobie z nimi rady,
moze problemem jest glosnik i jego impedancja i zapotrzebowanie na moc?
czlowiek nie krowa, poglady zmienia - moim celem jest zrobienie suba ktory dobrze sie bedzie komponowal pod wzgledem dzwieku z kolumnami ktore mam, oczywicie zalezy mi na tym zeby nie wydac fortuny ale bardziej istotna jest jakosc :)
mozna zmienic glosnik na inny byle by mial dobre parametry :)
a moze przed robieniem suba z calym wyposazeniem, proponujesz jakas mala wprawke, ktora pozwolilaby mi sie 'rozgrzac' ?
Postautor: end » 19 lip 2005, o 12:32
Napiszę szczerze...w temacie subwoofera nie jestem zbyt dobry, bo nigdy nie pociągało mnie do zrobienia suba w domu.
Marzą mi się raczej dobre kolumny podłogowe :) ale na razie nie stać mnie na wykonanie takich kolumn, może kiedyś...
Poszukaj może jakichś głośników do suba i podaj linki na forum to coś się wybierze.
Jeśli chodzi o moc, to własnie tutaj mam pytanie...bo w sumie po co Ci 200W sub w domu?
Wiesz jak to będzie łupać...szok...
Nie wystarczy Ci np. 100W?
Czy masz tak duże mieszkanie, że potrzeba naprawdę pożądnego suba?
Odwiedź sklep:
www.akkus.com.pl i tam zobacz, może znajdziesz w ofercie TESLI coś dla swojego suba, albo popatrz na ofertę TONSIL-a.
Zwróć też uwagę na skuteczność głośnika. (dB)
Co do wprawki, to nie wiem czy w ogóle umiesz cokolwiek z elektroniki, tzn. czy znasz symbole, czytać schematy, podłączać urządzenia itp.
Poczytaj sobie stronkę co mam w podpisie link nad banerkiem.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2005, o 15:00 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
To_masz
Postautor: To_masz » 19 lip 2005, o 14:59
nie zamierzam burzyc bloku przy pomocy suba :) pokoj nie jest duzy ~19m2, poszukalem czegos mniejszego -> mocowo i wielkosciowo, tylko nie jestem pewien czy glosnik 8" da rade porzadnie oddac dzwiek, cala nadzieja w tym ze to vifa - ma dosc dobra opinie ponizej dane, zgaduje ze w tej konfiguracji to tda7294 moglby wystarczyc, ewentualnie cos niewiele mocniejszego ?
co sadzisz o tym ustrojstwie?
Vifa P21WO-39-08
impedancja znamionowa [Ohm] 8
rezystancja cewki [Ohm] 5.5
moc znamionowa [W] 100
efektywność [dB] 88
częstotliwość rezonansowa fs [Hz] 26
objętość ekwiwalentna Vas [l] 85
dobroć całkowita Qts 0.37
powierzchnia membrany [cm2] 235
amplituda liniowa [mm] +/- 6
najwyższa częstotliwość podziału [Hz] 3000
rekomendowana objętość b-r / zamknięta [l] 40-75 / 22-40
dolna częstotliwość graniczna -6dB [Hz]* 23 / (75l)
średnica zewnętrzna / otworu [mm] 215 / 187
Postautor: end » 19 lip 2005, o 15:22
Tylko ten głośnik kosztuje 250zł i jeśli Cię stać na wydanie takiej sumy to bardzo proszę.
Ja podam Ci głośnik podobny parametrycznie (nie do końca) ale też wydaje się być dobry i jest tani :)
ARN-226-07-8
Firma acoustic TVM cieszy się co raz większym uznaniem wsród fachowców tej dziedziny.
Do tego oczywiście wzmacniacz na kostce TDA7294 i będzie grało o.k.
Do obliczenia skrzyni proponuję program WinISD Pro
Poszukaj w www.google.pl napweno go znjadziesz :)
To_masz
Postautor: To_masz » 20 lip 2005, o 10:54
jestem w stanie przeznaczyc na glosnik ~270 i wychodze z zalozenia ze powinien byc jak najlepszy w koncu latwiej mozna wymienic wzmacniacz niz glosnik dla ktorego jest obliczona skrzynia (WinSID'a znam, :) dobry jest)
czy polecasz jeszcze jakis inny glosnik do suba w podanym przedziale cenowym - 8 ohm jest jak sie przekonalem najlepszym wyborem
Postautor: end » 20 lip 2005, o 11:17
W sumie jeśli głośnik jest dobry to po co przepłacać...
Ale jeśli chcesz to kup ten Vifa P21WO-39-08 Będzie dobry.
http://akkus.com.pl/index.php?grupa=gl_ ... g=pl&dh=dt
Jego parametry są zachęcające, jednak cena nie jest niska.
A Acoustic TVM też naprawde nie jest zły.
Postautor: ACeK » 20 lip 2005, o 11:27
:) Jesli chcesz wydac tyle pieniedzy to moze lepiej sobie kup gotowy. W polsce wszystko jest bardzo drogie ale za granica tanie tu masz przyklad :arrow: sklep a teraz sie slyszy ze ciagle ktos wyjezdza to moze jakis znajomy by Ci kupil i wyslal do polski? Z ciekawostek tam kino domowe kosztuje ponizej 600 zl :arrow: yamaha pomysl nad tym :idea: fajnie jest zrobic cos samemu ale czasami sie :no: oplaci :wink:
:D
To_masz
Postautor: To_masz » 20 lip 2005, o 13:35
szczerze mowiac to rozwazalem zakup np Koda 1000 (mozna miec za ~750) albo cos firmy yamaha (np 515) cena okolo 1150
i tu pojawia sie pytanie czy warto samemu cos klecic -> elektronika ktora podal The End to jakies 200-250, do tego glosnik pewnie drugie tyle (jesli bedzie to Vifa) albo wiecej lub mniej w zaleznosci od tego na czym stanie, cos na obudowe 150 - 200 do tego trzeba dodac czas ( ciezko wycenic) i moze sie okazac ze taniej jest pojsc do sklepu czy poszperac na allegro.
kazde hobby kosztuje, wielu ludzi cos skleja dla wlasnej satysfakcji by moc powiedziec - o, a ja to zrobilem to tak :)
co do sprzetu z importu - jest to metoda - podobnie mozna z glosnikami, tylko trzeba kogos miec kto tam jezdzi.
To_masz
Postautor: end » 20 lip 2005, o 13:39
No właśnie, pisałem Ci wcześniej, że być może lepiej jak kupisz gotowego sub-a troszkę drożej.
Zastanów się co chcesz zrobić.
Czy kupić części i poskładać czy kupic gotowy.
Wybór należy do Ciebie.
P.S. moim zdaniem za tą kase kupisz sobie gotowego suba...
marecki
Postautor: marecki » 5 sie 2005, o 19:06
To_masz jedna sugestia z mojej strony.... Kupujac gotowy sprzet tzn. kolumny czy suba skazany jestes na to co zrobil producent. I nie masz teoretycznie mozliwosci ingerencji w parametry. A robiac samemu robisz dokladnie to co chcesz uslyszec. Sam zajmuje sie troche projektowaniem kolumn i jestem zadowolony z efektow koncowych.
To_masz
Postautor: To_masz » 22 sie 2005, o 09:44
postanowione, sub nie bedzie kupiony a bedzie zrobiny, o postepach wynikach, plusach dodatnich i plusach ujemnych bede informowal
pozdrawiam wszystkich
Postautor: end » 22 sie 2005, o 09:50
No to super :)
Zapraszam do prezentacji swojego dzieła w dziale DIY :D
To_masz
Postautor: To_masz » 7 wrz 2005, o 13:18
pierwszy krok uczyniony, kupilem glosnik Peerless SLS 10 (dzis ma zostac wyslany)
parametry
impedancja znamionowa [Ohm] 8 <- !!! :) <yoda style> bedzie latwiej napedzic mozna go </yoda style> :)
moc znamionowa [W] 150
efektywność [dB] 89
częstotliwość rezonansowa fs [Hz] 28
objętość ekwiwalentna Vas [l] 88
dobroć całkowita Qts 0.52
powierzchnia membrany [cm2] 336
amplituda liniowa [mm] +/- 8.5
najwyższa częstotliwość podziału [Hz] 1000
rekomendowana objętość b-r / zamknięta [l] 40-80 / 30-80
dolna częstotliwość graniczna -6dB [Hz]* 23 (80)
średnica zewnętrzna / otworu [mm] 263 / 226
estymowana wielkosc obudowy: 50-60 l BR, z mozliwoscia zatkania ;)
wzmaczniacz ? TDA ? zapewne w mostku
Postautor: end » 7 wrz 2005, o 13:46
A możesz zrobić na TDA7294 (do 150W) albo na STK4044(100W) lub oczywiście na tranzystorze :)
