Pomiar temperatury za pomocą termopary i rejestracja na PC
lupinski
Postautor: lupinski » 18 lip 2005, o 20:39
Mam taki problem:
Potrzebuję mierzyć temperaturę dwóch przepływających cieczy 0-130st.C (najlepiej termoparami pt100) i zapisywać wynik pomiarów na kompie. Ponieważ najczęściej pracuję w MATLABie, chciałbym ten program do tego wykorzystać (producent pisze, iż MATLAB współpracuje on-line). Nie wiem jednak w jaki sposób podłączyć termoparę do kompa, gdyż w dziedzinie elektroniki jestem noga.
Słyszałem, iż należy mieć przetwornik napięcia z czujnika (Pt100) na napięcie standardowe. Napięcie standardowe można przesłać do kompa bezpośrednio lub inaczej... ale co dalej to mam bardzo mgliste pojęcie. :562:
Bardzo proszę o pomoc. Jestem z Wrocławia, jeśli ktoś zna się na tym mogę dać zarobić - oczywiście w miarę mojej studenckiej kieszeni.
Czajnik
Postautor: Czajnik » 21 lip 2005, o 22:14
od 0 do 130 stopni to daruj sobie termopare tylko weż czujniki cyfrowe np.ds1820 trzeba je podłączyć do proska ktory odbierze z nich temperature i wyśle po RS232 jak bedzeisz maił problemy to odezwij sie na gg pozdro
lupinski
Postautor: lupinski » 11 sie 2005, o 21:17
Czujnik DS18 20 okazuje się zbyt duży. Muszę wykorzystać termoparę.Dysponuję kilkoma (nawet o bardzo małej srednicy). Nie wiem jednak jak je polączyć, aby osiągnąć cel i przesyłać dane do kompa. Wiem, że potrzebny będzie wzmacniacz.
Termopara ma dwa końce. Zastanawiam się czy podłączyć je do wzmacniacz a potem sygnał w przetwornik A/C i następnie wtyczką SERIAL (9pin) do kompa??
Nie znam szczegółów, więc proszę się nie śmiać jeśli piszę herezje. Proszę o pomoc.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
ROM
Postautor: ROM » 12 sie 2005, o 00:38
Moznaby wykorzystać kawałek schematu stacji lutowniczej, nap. na PIC-u lub ATMega8...
Czajnik
Postautor: Czajnik » 12 sie 2005, o 07:11
z tym ze trzeba jeszcze miezyc temperature otoczenia.. bo termopara pamietajmy daje temperature wzgledna...
arglo
Postautor: arglo » 9 wrz 2005, o 13:50
Jezeli konieczna jest duza precyzja a koszty nie sa bardzo istone to mozna zastosowac specjalizowany uklad firmy Texas (kiedys Burr Brown) serii XTR10x (wyjscie pradowe 4-20 mA). Mozna tam zrobic latwo kompensacje i linearyzacje czujnikow typu termopara czy PT100). Nastepnie przetworzyc prad na napiecie (np. RCV420 tego samego producenta), nastepnie przetwornik a/c i malutki procek, ktory odbierze dane i przesle, np. po RS do kompa.
