minimalna częstotliwość próbkowania sygnału sinusoidalnego
fuzjer
Postautor: fuzjer » 18 lip 2005, o 10:18
Ile powinna wynosić minimalna częstotliwość próbkowania sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 2kHz, aby sygnał był odtwarzany w postaci analogowej :? :? :?
M@rek
Postautor: M@rek » 18 lip 2005, o 12:08
Wystarczy 4khz pod warunkiem prubkowania ok. 5 sygnałów trójkątnych nałożonych ich na siebie z przesunięciem w fazie i 2 khz dla każdego.
Acha można też trójkąt lub kwadrat przez cewkę :mrgreen: .
a_antoniak
Re: minimalna częstotliwość próbkowania sygnału sinusoidalne
Postautor: a_antoniak » 18 lip 2005, o 15:14
Jaśli próbkowaniem jest próbkowanie równomierne (zakładam że tak jest), to dla uniknięcia niejednoznaczności dot. tego co reprtezentują próbek cyfrowe (aliasingu) wystarczy:
a) zapewnić, że to co trafia na wejście przetwornika A/C ma ograniczone pasmo (np. do 2kHz);
b) próbkować sygnał z częstotliwością >2*pasmo (np. >4kHz).
Dzięki temu mamy PEWNOŚĆ, że dane cyfrowe reprezentuja taki a nie inny przebieg analogowy. To pozwala odtworzyć go za pomocą DAC-a.
tomek_j
Postautor: tomek_j » 19 lip 2005, o 07:46
Tak mówi ogólnie znana teoria, ale praktyka lubi płatac figle :)
1. sygnał wejściowy filtruj doloprzepustowo tak by pasmo było solidnie ograniczane na przykład przy częstotliwości 4*fs=4*4,2kHz =16,8kHz
2. próbkuj sygnał z częstotliwościa 16,8kHz- możesz byc dumny , bo zastoswałes oversampling :lol:
3. po spróbkowaniu zastosuj decymacje do częstotliwości próbkowania fs=4,2kHz
4. masz świety spokój z aliasingiem
jeżeli Ci sie nie chce, to zastosuj punkty a i b (jeżeli masz pewnośc że pasmo sygnału jest ograniczone do 2kHz - ogranicza to w praktyce próbkownie czystej sinusoidy - tylko po co ???
Pzdr
T.
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 19 lip 2005, o 08:11
Tomku, masz oczywiscie racje. Ja chcialem uscislic nieco pojecia i podac jakie jest absolutne minimum. Oczywiscie lepej jest wyjsc poza to minimum.
ale wlasnie o sinusa pytal autor pytania. Jesli mamy przebieg o szerszym pasmie to tyle z niego dostaniemy ile zmiesci sie w ograniczeniu pasma jakie zapewnimy.
Moim zdaniem praktyka to jest teoria uwzgledniajaca wszystkie te czynniki, ktorych nie uwzglednia "czysta teoria" (czyli uproszczony model zjawisk), a ktore sa istotne w badanym przypadku. Aby poznac te czynniki, potrzebne jest doswiadczenie, czyli ... praktyka ;D
fuzjer
Minimalna częstotliwość próbkowania sygnału sinusoidalnego
Postautor: fuzjer » 7 sie 2005, o 14:26
Czyli która odpowiedz jest poprawna:]
