Amstrad satelita po burzy siedł top201
krzys
Postautor: krzys » 12 lip 2005, o 22:18
Witam mam pytanie wymienilem top 201 wszystkie napiecia sa ok oprocz 28V jest 56V-58V co moze byc tego przyczyna grzeje sie stabilizator 12V wymienulem wszystkie elektroity (kondesatory) w zasilaczu nic nie pomoglo stabilizator 12V grzeje sie jak zelazko napiecie na nim 14,3V jestem amatorem czekam na odpowiedz
Postautor: end » 13 lip 2005, o 09:37
Czy tak się grzeje nawet bez podłączonej anteny ? (konwertera)
krzys
Postautor: krzys » 14 lip 2005, o 04:39
Dzieńki Krzyś .Grzeje się po podłączeniu wtyczki zasilacza do płyty .Zegar pracuje,ale na wyjściu zgłowicy jest 21V, a nie 18V .Boję się spalić konwenter .
Postautor: end » 14 lip 2005, o 15:25
Masz może schemat tego tunera?
Bo tak ciężko mi co kolwiek stwierdzić :(
Podaj chociaż dokładny modeltego tunera
krzys
Postautor: krzys » 14 lip 2005, o 18:46
Krzyś schematu nie mam model amstrad stereo satelite receiver srx501 to jest wszystko co na satelicie pisze . Jest na zasilaczu układ M56AZ. AMS42575 czy przypadkiem nie jest to nie jest to jakiś regulator napięcia bo wszystkie napięcia oprocz 12V i 28V są normalne tylko te dwa są zawyrzone a szczegulnie te 28V jest 50V z małym hakiem
[ Dodano: 14-07-2005, 19:23 ]
Krzyś jeszcze jedna prośba.Telewizor DAEWOO Model K21T1T , jaki ma układ odchylania pionowego. Wystrzelił i to co można odczytać to TAJWAN TDA 83 kawałek chyba 5,niżejN 73 kawłek chyba Y,niżej HS przerwa 5V.Korzystałem ze Shematu Elektroniki 8/2003 OTVC Daewoo DTA-21 T1/T2/T5/T9/Y1 .Myślałem że totosamo i zamówiłem TDA 8357 J,ale wzrokowo to nie taki sam, choć oba mają tyle samo nóżek. Jak wiesz to proszę cię odpisz. Pozdrawiam cię Krzyś.
Postautor: end » 15 lip 2005, o 11:41
Kup TDA8356 8)
Oczywiście przed montażem proszę sprawdzić napięcie zasilania układu i powymieniac elektrolity w okolicach tego US
P.S. co do tunera, to bez schematu nie jestem w stanie nic powiedzieć.Wiem, że napięcia są zawyżone ale nie jestem w stanie powiedziec co je powoduje bez schematu.
Pozdr.
krzys
Postautor: krzys » 15 lip 2005, o 15:29
Dzieńkuje Bardzo za pomoc .Pozdrawiam Krzyś.
