Witam serdecznie.
W moim Bascomie nie mam definicji dla ATMEGA8 (ATMEGA8def.dat) - maam wersje bascoma 1.11.5.0.
Czy jest możliwe dokopiowanie tego pliku abym mógł póżniej uzywać ten procek? No i ewentualnie skąd ten plik wziąć?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięATMEGA8-jak można go zaprogramować w Bascomie
Jesli wybrales standardowa instalacje to pliki *def.dat sa w katalogu:Nie rozumiem.Nie masz Atmega8 ale masz M8.def Wybierz ten plik i bedzie cacy
Już znalazłem ten plik m8def.dat ale jak go skopiuje do katalogu gdzie jest Bascom to i tak program nie widzi jego.
C:\Program Files\MCS Electronics\BASCOM-AVR (lub podobnie)
i nic nie trzeba nigdzie kopiowac.
W pliku zrodlowym wpisujesz:
$regfile = "M8def.dat"
i powinno byc ok.
Napisz moze co dokladnie wypisuje Bascom po kompilacji, bo nie mam pojecia na pdst. opisu.Mam starą wersje Bascoma w której jeszcze nie było ATMega8. Teraz chciałbym rozszerzyć o właśnie ten procek. Skopiowanie samego pliku do katalogu nic nie dało. Po użyciu dyrektywy $regfile="m8def.dat" kompilator daje sygnał o braku tej definicji.
Nie jestem ekspertem od Bascoma, ale wydaje mi sie ze Twoja wersja po prostu nie akceptuje dyrektyw dot. ATMega8 zawartych w pliku *.dat podobnie jak nie udostepnia tego procesora w menu Options - nie obsluguje M8 i tyle.
Druga mozliwosc to taka, ze FORMAT plikow dat w nowszych wersjach Bascoma zostal nieco zmieniony - uaktualniony i (byc moze) jest kompatybilny w dol.
Mam nadzieje ze sie myle....
