Wyjście danych w suwmiarce elektronicznej
piokop
Postautor: piokop » 30 cze 2005, o 21:57
Witam wszystkich .
Mam taki kłopot na Allegro kupiłem suwmiarkę elektroniczną
Sprzedawca zpewnił mnie że ma wyjście do podłaczenia komputera
Wyjście rzeczywiście jest ma 4 styki na skrajnych + i - jak w USB
Kiedy podłączyłem to do komputera "nieznane urzadzenie USB"
Jak zczytywac dane z suwmiarki nigdzie nie mogę znależć informacji na ten temat
czy jest potrzebne jakieś oprogramowanie i skąd je wziąć ?
W firmie która rozprowadza suwmiarki usłyszałem "wie pan nie wiemy i dlatego nie chwalimy się zbytnio tym wyjściem"
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
awatar100
Re: Wyjście danych w suwmiarce elektronicznej
Postautor: awatar100 » 1 lip 2005, o 06:48
Witam wszystkich .
trzba miec sterowniki a je mozna wziac ze strony producenta
zakladajac ze to made in china nie ma sterow i sam muszisz kombinowac...ablo odac to Towar nei zgodny z opisem bo wyjscie nie dziala nie ma dostarczonego softu i kropka
McKEE
Postautor: McKEE » 1 lip 2005, o 11:51
Mam schemat ukladu,kody na procka i software do PCta do tego typu interfejsu , jest to prosty uklad na pic12C509 ktory wysyla pomiary do kompa przez RSa , znalazlem to kiedys na internecie ale nie pamietam juz gdzie. Autor pisze : This is an electronic digital caliper to computer (RS-232) interface. This will work with the inexpensive calipers, micrometers and height gauges that are typically made in China. The connector on the measuring instrument will have 4 pins, and the owner's manual will typically describe the output as 24 bit 90 kHz synchronous.
Czyli wyglada na to ze wyjscie 4 pinowe to pewno sygnaly prosto z chipa ADC i nie mozna ich podlaczyc prosto do USB lub RSa , wyslij mi emaila to ci podesle.(dwa spakowane zipem pliki po ~160kB)
