Jak zacząć?
Artchi
Jak zacząć?
Postautor: Artchi » 27 cze 2005, o 18:53
Mam pytanko jak mam zacząć z elktroniką mam 15 zł i mam zamiar zrobić coś elektrycznego tylko niemiem co dlatego Was pytam
Postautor: pajaczek » 27 cze 2005, o 21:01
Proponuje zaczac od czegos co Cie niebedzie nic kosztowac (no... moze oplate za internet), a mianowicie zapoznaj sie z materialami ogolniedostepnymi w sieci, np. Przestudiuj strone Wojtka.
Re: Jak zacząć?
Postautor: end » 27 cze 2005, o 23:40
Witam, kup sobie jakiś kit do składania albo książkę np. na allegro.pl
ROM
Postautor: ROM » 28 cze 2005, o 00:01
...kup sobie jakiś kit do składania albo książkę np. na allegro.pl
...albo EDW :D
Postautor: end » 28 cze 2005, o 00:04
...albo EDW :D
Ano :) ale kit poskładać warto dla praktyki :wink:
Artchi
Postautor: Artchi » 28 cze 2005, o 14:31
widze że źle zadje pytania chce sobie zrobic cos elektrycznego na początek coś łatwego.
awatar100
Postautor: awatar100 » 29 cze 2005, o 06:31
hmm to ja proponuje jakies mrygadedłko na diodach swiecacych na 2 tranzystorkah :) poznasz jak dziala tranzystor i takie tam :)
darek s
Re: Jak zacząć?
Postautor: darek s » 10 lip 2005, o 09:18
Elektronika to drogie hobby.Zaczynamy od narzędzi (lutowica,lutowie ucinaczki itp.) następnie kup lub wygospodaruj jakiś zasilacz i tak jak podali wczesniej zacznij od KITÓW i najlepiej od błyskottek. Widac efekt. Wolne chwile wykorzystuj na naukę podstaw i poszukaj kogoś kto ma początki za sobą.Tak najszybciej wejdziesz do grona uzależnionych od elektronów.
Pieroog
Postautor: Pieroog » 11 lip 2005, o 09:38
nie wiem dlaczego ale mi stronka Wojtka nie działa:(:( jest chwilowo jakaś usterka czy ja mam cosik zepsute??
Postautor: pajaczek » 11 lip 2005, o 11:46
A z jakiego adresu kozystales ?? Z pewnych wzgledow strona zostaje przeniesiona na inny serwer, aktualny adres masz tu: Wojtek page. Calosc miala byc sukcesywnie przenoszona, ale nie pamietam jaka byla finalna data tej operacji, moze juz...
update: No nie wszystkie linki pod nowym adresem jeszcze dzialaja, ale sporo juz jest.
Pieroog
Postautor: Pieroog » 12 lip 2005, o 16:29
Dzięki wielkie:)
Wojtek
Postautor: Wojtek » 12 lip 2005, o 19:32
Faktycznie nagle pod starym adresem wszystko zniknęło i to bez mojej wiedzy :o a chciałem tam zrobić przekierowanie na nowy adres - to przyspieszy pewnie przenoszenie strony chyba do końca lipca będzie wszystko zrobione. Przy okazji trochę prywaty :) - podam nowy adres strony (jesli naruszam regulamin to moderator to wytnie) www.elektronika.priv.pl lub www.edw.com.pl/ea/
radzio
Postautor: radzio » 12 lip 2005, o 20:51
Wojtek a możesz ustawić własną stronę błedu? Bo ta z Ogicomu jest "trochę" denerwująca?
Postautor: pajaczek » 12 lip 2005, o 21:09
Popieram powyzsza prosbe, jesli to tylko jest mozliwe (bo nie zawsze ma sie na to wplyw) i nie zajmie Ci duzo czasu (a nie powinno, to kilka wpisow raptem), to bylo by milo nieogladac wiecej tamtych reklam).
Artchi
Postautor: Artchi » 20 wrz 2006, o 17:38
Dzięki za rady. Na początek myślałem żeby zrobić oświetlenie nocne do akwa ale zrezygnowałem bo niemiałbym jak te oświetlenie do prądu podłączyć. A na baterie niewiem jak zrobić takie oświetlenie żeby było bezpiecznie.Prosze o rady.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 20 wrz 2006, o 17:48
To proponuję trochę diodek LED, rezystorków i zasilacz wtyczkowy np. 9V 500mA , albo ładowarka od komórki - na Allegro nowa kosztuje od 2zł
Artchi
Postautor: Artchi » 20 wrz 2006, o 18:00
Tylko niemam miejsca na wtyczke do prądu muszą być baterie. Tylko niewiem jak to zrobić.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 20 wrz 2006, o 18:07
To 2 baterie 1,5 - najlepiej R20 - połączone szeregowo. Czyli plus jedej z minusem drugiej. Najlepiej mieć do tego tzw. trumienkę. Czyli czarny zazwyczaj koszyczek, do którego wkładamy baterie. Na zaciskach tegoż koszyczka odbieramy prąd. Bierzemy kilka diodek (niebieskie do akwarium są świetne, polecam) i lutujemy je kabelkiem równolegle. Pamiętaj, aby zawsze łączyć na jednym kablu długie nóżki, na drugim kablu krótkie nóżki - inaczej obrócona dioda nie będzie się świecić. Potem szeregowo z tym kabelkiem wpinamy wyłącznik(na którym kablu - nieważne). Nareszcie finał pracy - kabel, do którego były przylutowane długie nóżki diodek lutujemy z zaciskiem "+" trumienki. A drugi kabelek do zacisku "-" trumienki. Gotowe.
Jeżeli coś jest niejasne - pisz :)
Artchi
Postautor: Artchi » 20 wrz 2006, o 19:14
Ja myślałem nie nad diodami led leczna UV tylko jest proble że jak sie źle zrobi to można sobie krzywne zrobić ale na początek zrobie diody LED. Do zrobienia takiego układu potrzebuje zrobić jakąś obudowe na te diody żeby niemiały styczności z wodą.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 20 wrz 2006, o 19:23
Powiedz to jeszcze raz używając interpunkcji, bo nie wiem, o co Ci chodzi :(
A co do obudowy - rurka z przeźroczystej pleksy o średnicy wewnętrzej 20mm i grubości ścianki 3mm kosztuje 6zł za metr w Piotrkowie.
Ps. Diody UV - chodzi Ci o diodki wyglądające jak zwykłe? Okrągłe, przeźroczyste?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
