Zabawa z tranzystorem
Sova
Postautor: Sova » 27 cze 2005, o 12:51
znalazłem wkońcu kurs jak działa tranzystor, ale na jego podstawie i tak nie potrafie zrobić pewnej rzeczy, a mianowicie:
Na rysunku jest układ który bym chciał zmontować. Tranzystor działa tu jedynie jako włącznik/wyłacznik silnika. Wiem, że jeśli nie chcę wzmacniać prądów zmiennych, nie polaryzuje sie bazy, więc nie polaryzuję. pin oznacza pin procesora 8051. Teraz mam takie pytanie, jeśli między pin a bazę dam rezystor, to czy prąd bazy będzie równy napięciu na pinie /opór rezystora? Może i głupie pytanie, ale jak naczytałem sie o tych spadkach 0,6V o prądach ,oporach, pojemnościach to juz niczego nie jestem pewien :). Chodzi mi jedynie aby jak na pinie jest stan niski tranzystor nie przewodził a jak wysoki przewodził. Nom i teraz następne pytanko, gdzie w dokumentacji odczytuje sie, jaki prąd będzie kolektora, przy danym prądzie bazy?
Postautor: pajaczek » 27 cze 2005, o 18:20
Sova
Postautor: Sova » 27 cze 2005, o 18:52
A dziękuję, nie wiedziałem, że tam jest takie coś. Jak ostatnio byłem to chyba jeszcze nie było
Pozdrawiam :)
Wojtek
Postautor: Wojtek » 28 cze 2005, o 04:17
Pozdrawiam :)
Jest i to już od dawna - zobacz tu
Postautor: pajaczek » 28 cze 2005, o 12:03
No prawda... prawda. Przynajmniej od lutego, kiedy to sie przeprosilem z elektronika - glownie za sprawa uC, gdzie zostalem zmuszony do pewnych prac.
Co prawda podalem link do nowej wersji, ale autor wie lepiej ;)
Sova
Postautor: Sova » 28 cze 2005, o 19:27
heh kurs jest super, bo objaśnia te same szczegóły co ten który napotkałem, ale nadal nie potrafie :(
IC=hFE· IB=b·IB
Nie potrafie poprostu obliczyć/odczytać tej bety, prąd na bazę liczę z prawa ohma, daję rezystor, ale te wzmocnienie prądowe..... :). Jeśli ktośby zechciał wytłumaczyć jedynie to, resztą sie sam już zajmę(mam nadzieję)
Wojtek
Postautor: Wojtek » 28 cze 2005, o 19:49
Autor to już jest tak zakręcony, że zapomniał że ten dział przeniósł już na nowy serwer i to w nowej wersji :) Dzieki pajaczek :)
-> sova wzmocnienie pradowe odczytaj z karty katalogowej dla danego tranzystora którego używasz
widzę że jednocześnie z gawłem to samo Ci napisaliśmy :)
Ostatnio zmieniony 28 cze 2005, o 19:52 przez Wojtek, łącznie zmieniany 2 razy.
gawel
Postautor: gawel » 28 cze 2005, o 19:50
IC=hFE· IB=b·IB
Parametru hFE się nie oblicza, on po prostu jest i charakteryzuje tranzystor. Można go odszukać w katalogach. Możesz w obliczeniach przyjąć, że beta wynosi 200 lub zmierzyć (niektóre multimetry mierzą ten parametr).
Sova
Postautor: Sova » 28 cze 2005, o 20:09
Dziękuję gawle, o to mi chodziło. Domyślam się, że można go odczytac w dokumentacjach, ale przy polu hFE jest Ic=10uA i obok Ic=2mA, czytam z dokumentacji BC550( http://www.semiconductors.philips.com/a ... _550_4.pdf ), to co to oznacza, jaki hFE ma ten BC550?
[ Dodano: 28-06-2005, 21:12 ]
Na dodatek mógłbym sobie sam policzyć te wzocnienie za pomocą amperomierza, ale oczywiście z moim szczęsiem musiał sie zepsuc :x dlatego pytam teoretycznie, ale napewno mi sie to kiedyś przyda ;)
gawel
Postautor: gawel » 28 cze 2005, o 20:20
hFE=2mA/10uA=2000uA/10uA=200
Sova
Postautor: Sova » 28 cze 2005, o 20:25
Ponownie dziękuję :)
Wojtek
Postautor: Wojtek » 28 cze 2005, o 20:46
Oj koledzy coś chyb nie dokładnie czytacie te karty katalogowe. Przecież tam jest wyraźnie pokazane że dla prądu kolektora Ic=10uA hfe=270 a dla 2mA wynosi 520, gdybyś tak jeszcze zerknął na rys 2 to zobaczyłbyś że dla zakresu Ic=0,1 do 10 mA ten współczynnik jest stały i wynosi 520 właśnie. To co Ci napisał gaweł to jest prawdziwe gdyby prad bazy był 10uA.
gawel
Postautor: gawel » 28 cze 2005, o 20:55
No właśnie, należy czytać dokładnie teksty. Sam to zauważyłem i wysłałem do Sovy emaila ze sprostowaniem :D
mw158979
Postautor: mw158979 » 8 lip 2005, o 10:27
Napisali, ze wynosi od 420 do 800, a 520 to wartosc typowa.
I to tylko dla BC550C, bo tranzystory dzieli sie na grupy wg Hfe.
Troche sie dziwie, ze w pdf'ie nie ma slowa o tym, ze chodzi o
grupe C, czyzby A i B juz wymarly i zostalo jedynie sluszne C?
Sam PH tez stosowal literki - wiem bo mam (C).
W jakims katalogu mam taki podzial dla BC547:
A: 110-220
B: 200-450
C: 420-800
Wojtek
Postautor: Wojtek » 8 lip 2005, o 17:05
(...)Troche sie dziwie, ze w pdf'ie nie ma slowa o tym, ze chodzi o
Sam PH tez stosowal literki - wiem bo mam (C) (...)
Fakt trochę ukryli te informację - patrz rys 2. lewy dolny róg :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
