Końcówka Mocy KUPNO
durek5
Końcówka Mocy KUPNO
Postautor: durek5 » 26 cze 2005, o 11:10
Witam Czy ktoś może mi pomóc w znalezieniu sklepu w którym mógłbym kupić tanio taką oto końcóweczke mocy. STK4913.STEREO AMPLIFIER. Szukałem w google ale niestety nic nieznalazłem.Proszę o pomoc.
Postautor: end » 26 cze 2005, o 12:57
Cze, a więc:
www.inter-chip.pl
cena:45.08gr detal
P.S. Czy to końcówka mocy do tego wzmacniacza ONKYO ?
durek5
Zgadłeś
Postautor: durek5 » 26 cze 2005, o 17:02
To końcówka do tego wzmacniacza (ONKYO) skoro elektronik mówi że to końcówka to zobaczymy kupie mu ją dam i niech robi ale jak to niebedzie to to spale mu ten kiosk co tam ma . :mrgreen:
Postautor: end » 26 cze 2005, o 17:52
PAN w Serwisie mówi domnie tak:Koncówka do wymiany 96zl + 12zl przesylka+robocizna=160zl
No zobacz, ciekawe gdzie PAN z serwisu chciał kupić tak droga końcówkę mocy?...
ONKYO starszej daty MOD.TX-7340.MOC.200W.2 kanaly
200W to on chyba pobiera z sieci.
rzeczywista moc tego wzmacniacza to 2x50W RMS przy obciążeniu 8R
Zobacz załącznik :568:
datasheet.rar
(126.55KiB)Pobrany 228 razy
durek5
MOC 200W
Postautor: durek5 » 26 cze 2005, o 21:18
Napisałem tak że ma 200W bo tak pisze styłu na obudowie i to w takiem miejscu że napewno to 200W oznacza moc bo obok jest następna tabliczka i naniej pisze 220V itd.No a co do końcówki to kawał chama z tego Pana że chciał mnie aż 100zł skasować za końcówe,i tak uważam że to na bank nie końcówka ale zobaczymy kupie i dam mu ją do zrobienia.Chciałbym jeszcze dodać że najprawdopodobniej ta końcówka jest zamieniona bo on już był robiony a więc może ktoś zamienił orginał na tą STK????
Postautor: end » 27 cze 2005, o 00:49
Mógł ktoś wstawić zamiennik ale nie koniecznie...poprostu wsadził STK jaka była :)
Co do 200W to jak pisałem.. max. pobiera z sieci 200W
durek5
PYTANKO DO PANA THE END
Postautor: durek5 » 27 cze 2005, o 18:04
Witam mam jeszcze małe pytanko skoro gośc z serwisu twierdzi że to końcówa to ciekawi mnie to jakie są objawy spalenia końcówki?? Bo gdy ja podłanczam głosniki to słysze cichy szum a czesem buczenie,głosniki mam ok sprawdzałem udalo mi się też przełączyć z kanału A na kanał B ale dzieje się to samo.2 pytanko po włączeniu wzmacniacza jest chwila przerwy i nagle słychać takie klik co to się załancza??Niemoge się nadziwić że to końcówka zaraz po tym jak się sam wyłączył dotykałem jej nic zimna jak lud radiator to samo patrzyłem pod spodem na ścieżki i też nic całe zero oznaki sfajczenia.Kolejną rzeczą jaką zauważyłem jest to że wzmacniacz posiada z przodu przełączniki dotykowe TUNER,CD,TAPE itd,kiedy 1 raz go odpaliłem przełanczałem każdy jeden np: TUNER lampa swieciła sie obok teraz gdy już jest zepsuty to ten tuner nieodpala się naciskam zaświeca się lampka a kiedy puszcze przycisk gaśnie a wcześniej było normalnie.Czy to ma jakieś znaczenie??
Postautor: end » 28 cze 2005, o 12:41
Po tym co napisaleś i tak nic nie można stwierdzić :(
Niestety, trzeba by zrobić jakiekolwiek pomiary i nie ma zmiłuj...
Tak na "oko" to nic nie poradzimy.
Przykro mi.
P.S. powiedz serwisantowi, że chcesz upaloną końcówkę na pamiątkę ;)
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 1 lip 2005, o 20:35
Spróbuj delikatnie dotknąć np. śrubokrętem (dotykając go) - nóżki 1 i 16. Jak będziesz słyszał brum - oznacza, że końcówka chodzi. To tak na początek.
Postautor: end » 1 lip 2005, o 22:59
Masz rację :)
Nie chciałem pisac koledze durek5 żeby cokolwiek robił, bo zazwyczaj kończy się to spaleniem czegoś więcej jeśli ktoś nie wie co i jak ma zrobić...:(
Jeśli będzie brum po dotknięciu to winy tzreba szukac gdzie indziej :idea:
