AT90S8535
drukarz
AT90S8535
Postautor: drukarz » 19 cze 2005, o 18:52
Mam mały problem, mam kit avt 2660 sterownik Cdromu, postanowiłem zrobić z niego sterownik, i utknąłem. mam programator stk200 , oraz Bascom.
i nie mogę nawet pomrugać diodami.
1 Bascom identyfikuje chip AT90S8515 z zestawu, ,2 Potwierdza weryfikacje programu, i nic.
3 pokazuje tylko loctbit 21, (nie właczona blokada pamieci)?
4. Nowy ze sklepu at90s8535 wogóle nie jest identyfikowany.
czy to znaczy że 8515 jest zablokowany ?
i co może być z 8535 (próbowałem z 8 i 4 mhz)
programator z Atmega8 działa (zestaw ZL2AvR)
proszę o jakies informacje, wskazówki lub linki
cześć :571:
[ Dodano: 19-06-2005, 20:16 ]
OK!
AT90S8535 to inna konfiguracja pinów.
A czy ten 8515 jest jakoś zablokowany?
małysz
Postautor: małysz » 19 cze 2005, o 21:03
Jeśli lock bity są ustawione na jedynki to nie ma problemu ale u Ciebie prawdopodobnie jest tak że: LB1 = 0 a LB2 = 1. Z tego co czytałem kiedyś to w atmelach seri 51 pomagało kasowanie pamięci ale niewiem czy tu też się uda. Tylko sprawdz najpierw te lock bity.
LucASWw
Postautor: LucASWw » 30 cze 2005, o 13:34
Stare 90S nie blokują się tak, jak te ATTiny. Przy programowaniu przez SPI 8515 nie ujżysz nic więcej niż tylko lockbity, ponieważ fusebit SPIEN i chyba FSTR jest dostępny tylko przez programowaniu równoległym. 90S8515 odblokujesz jak dasz całkowite kasowanie pamięci, tylko najpierw musisz do niego dobrowadzić sygnał zegarowy.
