Bariera podczerwieni.
almatea
Postautor: almatea » 17 cze 2005, o 18:14
Potrzebuję wykonać prostą barierę podczerwieni o zasięgu do 40 cm. Przeglądając schematy projektów, zauważyłem, że dioda nadawcza IRED zwyczajowo pracuje na jakiejś częstotliwości. Odbiornik wykonany z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego pełniącego rolę kopmaratora, porównuje częstotliwość z diody odbiorczej z częstotliwośćią wzorcową.
Czy nie można po prostu zasilić diody IRED napięciem stałym (bez przebiegu prostokątnego) i wykorzystać diodę odbiorczą IRED która powinna albo przewodzić albo nie w zależności od tego, czy pada na nią wiązka podczerwieni? W jakim "układzie pracy" najlepiej wykorzystać taką diodę odbiorcza? Być może czegoś tutaj nie wiem.
Pozdrawiam Wszyztkich
Almatea
Postautor: ACeK » 17 cze 2005, o 18:32
:) Oczywiscie ze mozesz zasilic na stale. Zeby jeszcze uporscic mozesz dac nadajnik z obiornikiem kolo siebie w jednym ukladzie a po drugiej stronie dac lusterko (swiatelko odblaskowe) zeby obijalo swiatlo. Najlepiej umiesc to w jakiej ciemnej rurce (tubie) to bedziesz mial mniejszy wplyw otoczenia. Z tym ze jesli ktos oswietli taki czujnik swoim swiatlem to bariera nie zadziala :wink:
:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 71 gości
